1 核磁共振成像
核磁共振成像(MRI)是一种利用核磁共振原理的最新医学影像新技术,对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺等实质器官以及心脏和大血管有绝佳的诊断功能。与其他辅助检查手段相比,核磁共振具有成像参数多、扫描速度快、组织分辨率高和图像更清晰等优点,可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变,已经成为肿瘤、心脏病及脑血管疾病早期筛查的利器。
核磁共振成像质量及准静态磁场的辐射安全评估至关重要。据了解,由于具有铁磁性的金属会对外加磁场产生干扰及受到磁力作用,患者进行核磁共振检查前,必须把身体上的金属物全部拿掉。不能佩戴如手表、金属项链、假牙、金属纽扣等磁性物品进行核磁共振检查。此外,戴心脏起搏器,体内有顺磁性金属植入物,如金属夹、支架、钢板和螺钉等,都不能进行磁共振成像检查。反之,一方面极易产生难以预期的危险和人体危害,另方面更有可能造成MRI设备损坏,导致高昂的维修成本。
核磁共振成像质量及职业卫生安全准静态磁场测试
图片来自网络
2 核磁共振成像的质量与职业卫生安全
由于核磁共振是磁场成像,没有放射性,所以对人体相对无害,是较为安全的。地磁场根据纬度不同大约是0.5高斯上下。医用核磁共振成像仪,永磁体(准静态磁场)一般在0.2到0.75特斯拉。一特斯拉是10000高斯。超导磁体临床上一般有1.5T和3T两种。在一些实验室,还有7T, 9.4T,10.5T的磁体。可靠精准的磁场提供清晰可靠的成像素质。医用核磁共振成像系统必须按照标准规范要求定期实施首次检定,后续检定以及使用中检定。
围绕核磁共振准静态磁场的评估主要围绕成像质量检定和辐射安全评估两个方面。因为磁共振始终存在强磁场,尤其是患者检查所在的中心区域,对于本项磁场的辐射场强测试也是职业卫生安全的重要一环。
3 测试选型与注意事项
HP-01准静态磁场测量仪是一款采用三轴全向霍尔传感器的准静态磁场强度评估的优质解决方案,可以提供业界最高精度的测试结果输出,适用于医用核磁共振磁场强度检测及其它磁场测量应用。HP-01准静态磁场测量仪主要的应用是对高准静态磁场进行测量,以保证场强覆盖区域内的人身安全。在ICNIRP导则和欧洲标准Directive 2013/35/EU 以及其他的标准中都对曝露限值进行了规定。依据危害的来源,干预水平从相对低的值(如对有源植入物的影响为0.5mT)到较高的几特斯拉(T)。
4 HP-01的优势
紧凑,轻便,低功耗,坚固且易于使用;
便携设计:触控平板电脑(或Narda NBM-550主机)远距离连接三轴霍尔探头,无干扰光纤连接,方便现场测量;
三维磁场测量:同时完成x,y,z三个维向及总参量测量,避免单轴探头带来的方向依赖;
支持选频和宽带测量,频率范围覆盖0 Hz(DC)-1000 Hz;
量程覆盖uT到10 T,拓展测量不确定度低至±1%;
自带零高斯腔管,校正温度漂移和非线性;
满足相关标准要求的磁场测量流程。
5 标准
《WS/T263-2006医用磁共振成像(MRI)设备影像质量检测与评价规范》
《YYT0482-2010医疗成像磁共振设备主要图像质量参数的测定》
《WST263-2006医用磁共振成像(MRI)设备影响质量检测与评价规范》
《YY0505-2012医用电气设备第1-2部分安全通用要求》
《YY0319-2008医疗诊断用磁共振设备安全专用要求》
《JJF(京)30-2002医用磁共振成象系统检测规范》
《JJG(沪)54-2015医用磁共振成象系统(MRI)检定规程》
《JJG(苏)71-2007医用磁共振成像系统检定规程》
《JJF(浙)40-2019医用磁共振成像系统校准规范》
《JJG(冀)3002-2018医用磁共振成像系统校准规范》
《JJG(新)08-2014医用磁共振成象系统(MRI)》
《JJG242-1995特斯拉计检定规程》
其他相关标准等
【怡星12周年庆】乘风破浪,筑梦远航
【节气·白露】今日白露
【怡星新闻】精彩纷呈,“羽”你同行
【节气·处暑】离离暑云散,袅袅凉风起
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
