SRM-3006电磁辐射选频分析仪是针对时下5G移动通信基站电磁环境监测的仪表,包含一台主机和若干可支持配置的不同类型测量天线和附件。在行业中,Narda提供可靠的5G基站监测方案,在国内外市场得到广泛应用并备受认可。
针对《HJ 1151-2020 5G通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》标准,SRM-3006技术参数响应:
序号 | 指标 | 要求 | SRM-3006选频分析仪 | 是否满足 |
1 | 频率响应 | 900MHz~3GHz,≤±1.5dB | 900MHz~3GHz,≤±1.5dB | 满足 |
<900MHz,或>3GHz,≤3 dB | <900MHz,或>3GHz,≤ ±1.5dB | |||
2 | 动态范围 | >60 dB | >60dB | 满足 |
3 | 探头检出限 | 探头的下检出限≤7×10-6W/m2(0.05V/m),且上检出限≥25W/m2(100V/m) | 探头的下检出限5.2×10-11W/m2(0.00014V/m),且上检出限≥68W/m2(160V/m) | 满足 |
4 | 线性度 | ≤±1.5dB | ≤ 1.2dB | 满足 |
5 | 频率误差 | <被测频率的10-3数量级 | <被测频率的10-3数量级 | 满足 |
6 | 各向同性 | <900MHz,各向同性<2dB; 900MHz~3GHz,各向同性<3dB; >3GHz,各向同性<5dB | <900MHz,各向同性<1dB; 900MHz~3GHz,各向同性<1.2dB; >3GHz,各向同性<2.5dB | 满足 |
频谱分析、安全评估模式契合标准“6分钟积分平均值”
不同于其他频谱分析仪,Narda SRM电磁辐射选频分析仪面向5G标准描述特性进行了软件优化。标准的6分钟积分平均值在常规仪表上需要复杂的操作实现。
但使用SRM的各向同性测量天线时,借助SRM的“安全评估”模式,利用支持自定义创建的服务表等功能,可一键直接输出测试结果。用户还可以预先设定并保存测量配置,重复测量时连设置都免除了,连错误设置的可能都规避掉。
可拆卸电池设计+备用电池
我国5G发展取得积极成效,大力推进5G的应用和研发,同时加快5G的建设,实现5G覆盖将建设数倍于以往的基站,基站监测任务艰巨。带上备用电池,提供持续一整天的完整续航。
Narda专注电磁辐射领域20年!Narda作为EMF测量领域的*导者,为您提供电磁辐射安全监测解决方案!
【怡星12周年庆】乘风破浪,筑梦远航
【节气·白露】今日白露
【怡星新闻】精彩纷呈,“羽”你同行
【节气·处暑】离离暑云散,袅袅凉风起
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
