【产品分享】快来了解一下,Narda FR2毫米波5G选频天线正式发布!
众所周知,时下获得广泛关注的5G移动通讯技术主要使用两个频率选段,即FR1频段和FR2频段。FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,又叫Sub-6GHz频段。FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,通常被称为毫米波频段。
近年来Sub-6GHz频段应用趋于成熟并在多行业获得广泛应用拓展,让我们真正感受了高速率、低时延、广连接的新通讯技术,而毫米波频段则更是5G技术发展的未来。为了实现实现5G NR FR2毫米波频段电磁辐射监测,Narda率先推出了5G FR2选频天线。
5G FR2选频天线产品为双频段设计,可以支持5G的24.25GHz~27.5GHz频段的电磁辐射测量,也可以对26.5GHz~29.5GHz频段的电磁辐射进行监测。该天线内置了特有降频装置,可以将5G NR FR2频段的高频信号兼容到Narda品牌SRM-3006电磁辐射选频分析仪实现快捷测试,天线监测到的数据可以通过SRM-3006显示和分析,准确又直观。
您手中持有的SRM-3006电磁辐射选频分析仪现在看来是“潜力无穷”!
此款5G FR2选频天线有全向天线和定向天线两种可供选择。全向天线和定向天线在外观上完全相同,但在功能上各有千秋。如果想要可靠地检测微弱信号或者评估移动无线发射台的单个分段天线,可以使用定向降频天线。如果想要获得各向同性的测量结果,可以使用全向降频天线。只需要平移天线,同时使用其最大值保持功能,就可以捕捉到几乎所有的FR2频段信号,获得各向同性的测量结果。这样,大大减少了工作量。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海怡星 动态 【产品分享】快来了解一下,Narda FR2毫米波5G选频天线正式发布!
