方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17040 石油和石油产品硫含量的测定. 能量色散X 射线 荧光光谱法 |
本方案首先阐述了近几年来XRF 技术分析多种石油化工产品的研究现状,包括各种石油产品、精细石油化学品、高分子合成材料分析中存在的问题及改进方法。 继而用具体的实验结果探讨了该领域未来的发展趋势与研究展望。最终得出结论:便携式XRF 将会是石油化工产品快速元素分析、质量监控等领域中最具前景的测试技术。
石油化工产品的多样性使得检测石化产品的分析技术众多。一般包括质谱、核磁共振光谱、红外、近红外光谱、拉曼光谱、X 射线荧光光谱、气相色谱、高效液相色谱等。而X 射线荧光光谱法( XRF) 所测量的元素浓度范围宽、灵敏度高、分析速度快、人工劳动强度低、抗干扰能力强以及可多元素同时测定,最显著的特点是不破坏样品,试样可为固体、糊状、液体或溶液。XRF 在石油化工领域的应用主要是对其相应产品的元素分析。
本文系统介绍了近年来XRF 技术在石油化工领域的应用研究进展,涉及到的石化产品包括: 石油产品、精细石油化学品、高分子合成材料等,其中石油产品有原油、汽油、柴油、润滑油、燃料油、沥青及石油焦等; 精细石油化学品有涂料、添加剂、助剂等;高分子合成材料有聚合物、塑料、橡胶等。分析上述样品中的多种微量元素,包括S,P,Cl,I,As,Si,Ti,
Ca,Cu,Mg,Zn,V,Ni,Fe,Pb,Cr,Cd 等元素。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
