方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | JC/T1021.7-2007非金属矿物和岩石化学分析方法第7部分:重晶石矿化学分析方法 |
方案优势:本方案利用便携式X射线荧光光谱仪成本低、检测速度快的优点,辅以数学校正模型,可使校正后的测试数据作为半定量甚至定量结果,有效克服了地质样品复杂性对检测的严重干扰,可现场、快速测定高含量钡地质样品中的钒。
便携式X射线荧光光谱仪应用于野外现场样品的检测,具有成本低、检测速度快的优点。但由于地质样品的复杂性,测定时存在严重的干扰,有时会导致数据严重失实,使便携式X射线荧光光谱仪的野外应用受到挑战。如使用XL3t-500型便携式X射线荧光光谱仪测试重晶石矿物的过程中,大部分元素的测试数据与实验室内检测数据符合较好,但发现钒被大量检出,而实际上该类样品的钒含量相对较低,可能是样品中存在的其他高含量元素使钒的结果受到了干扰。
本文应用便携式X射线荧光光谱仪现场快速测定高含量钡(0.x%)地质样品中的钒,讨论了样品中钡对钒测定的影响,并提出数学校正模型,经校正后的测试数据可作为半定量甚至是定量结果,大大减少送回实验室的样品数量,节约了大量成本及时间。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
