方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 铅(Pb), 铁(Fe), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | GB 17378.4-2007 |
用本方法成功测定了厦门近岸海域及九龙江河口海水中的重金属浓度。基于样品酸化与否及过滤先后顺序的不同,本方法可用于海水和河口水样中可溶态、溶解态及游离态重金属的现场快速分析。
河口及近岸海域作为陆-海交汇的重要区域,是人为污染物输入的主要汇集地之一,重金属含量明显高于离岸海域。海水中重金属元素的测定方法,尤其是原子光谱法和质谱法,一般要求将样品带回至实验室,经过复杂的预处理后再进行分析。样品在运输、保存过程中还可能引入污染,保存样品的器具可能吸附溶解态或胶体态金属,导致测定值偏离真实浓度。此外,在突发性污染事件时需要快速准确的报告,而现有实验室分析方法的速度往往不能满足应急监测的要求。因此,研发现场快速分析方法十分必要。
本实验利用海水中重金属与沉淀剂反应生成氢氧化物和硫化物的沉淀/共沉淀,沉淀经过滤截留在膜上后由 XRF测定,方法简单、快速、特效、重现性好。成功测定了厦门近岸海域及九龙江河口海水中的重金属浓度。本研究所建立的分析方法适用于海水和河口水样中可溶态、溶解态及游离态重金属的现场快速析。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
