方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铅(Pb) |
参考标准 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |
目前,对重金属检测方法有电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子吸收光谱法、分光光度法等。这些方法比较成熟,准确度高,但对样品的处理较繁琐,而且在使用处理过程中易损失或沾污,且需要大量的化学试剂,容易对环境造成二次污染。激光诱导击穿光谱法虽然能实现快速的分析,但其稳定性和检测限有待提高。X射线荧光光谱法具有样品预处理简单、非破坏性以及谱线简单等特点。
本工作利用NITON XLt793型便携式X射线荧光光谱重金属分析仪测量并分析土壤中铅元素的X射线荧光光谱特性,采用校正曲线法对X射线荧光光谱数据进行分析研究,并分析了基体元素谱线对待测元素谱线强度的影响。
在实验室条件下,利用NITON XLt793型便携式X射线荧光光谱重金属分析仪测量并分析土壤中铅元素的X射线荧光光谱特性。分别以铅的Lα(10.55keV)和Lβ(12.61keV)特征谱线作为分析线,分析了不同基体元素对分析线的影响;测定在不同铅浓度下的特征谱线强度变化。结果表明铅的质量分数在10×10-6~1 800×10-6范围内,元素的光谱强度与浓度之间呈现较好的线性关系;建立了铅元素的定标曲线,
并计算得到铅的检出限为7.89×10-6。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
