方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB NO. |
采用行星式球磨机对胶原纤维进行分散处理,用激光粒度仪对纤维的粒径分布进行表征,并对不同分散处理样品的温度变化进行了分析。结果表明:通过筛分可提高原料的均一性,采用干磨法、一定级配的研磨介质、球料比为10:1、球磨机的转速为600r/min、,研磨时间60-120min,可得到均一性好、纤维较长的胶原纤维。
胶原纤维和植物纤维是两大类天然高分子,分别存在于动物和植物体内。胶原纤维具有微弹性和良好的吸湿透气性,还有许多诸如高耐磨性、绝热性和柔韧性等独特性质,是一种良好的绝热、吸声、过滤材料。可用于制造胶原纤维纸,或与植物纤维、化学纤维等配抄,生产特殊领域的纤维复合材料,如壁纸、妇女卫生巾、高档生活用纸、多孔吸附性材料、农副产品包装材料、复合生物降解材料等。
与天然植物纤维相比较,动物的胶原纤维侧链中含有大量的羟基、氨基、羧基等活性基团,有较强的化学活性,易于反应。而植物纤维在水中(或分散介质中)均匀分散,实现纤维之间的良好交织,是优良纸页和纤维复合材料湿法成型的关键。本试验所采用的胶原纤维样品,在前处理阶段迅速失去水分,部分纤维之间由于吸水性官能团的靠近,电价键、范德华等作用力的增加发生了聚集,形成直
径约0.2-17.5px 的不规则纤维团块。这时仅仅通过搅拌作用不能使之达到理想的分散效果,添加电解质又影响胶原纤维的性能,故必须寻找合适的方法手段加以分散。
行星式球磨属于高能球磨,是在普通球磨机基础上发展起来的一种新颖的粉碎设备,运行时球磨筒体作既有公转也有自转的行星运动,由此带动磨腔内磨介构成对粉料的强烈撞击、碾压与搓擦作用,而使物料被粉碎。与传统球磨机相比,具有高效、低耗,便于试验研究等优点。由于球磨机的生产效率不仅与被细磨原料的性质及颗粒的原始尺寸有关,而且与其它一系列因素有关。其中主要有:
研磨介质的大小和级配、料: 球(: 水)的比例、磨机转速、研磨时间等。本研究采用行星式球磨机对胶原纤维进行分散处理,用激光粒度仪对纤维的粒径分布进行表征,探讨了单一因素对纤维粒径及其分布的影响,并对不同分散样品的温度变化进行了分析,获得了在胶原纤维分散方面一些有价值
的数据。
上海怡星:便携式X射线荧光光谱仪现场测定高含量钡地质样品中的钒
上海怡星:X 射线荧光光谱法检测废旧塑料中的有毒有害重金属
上海怡星:便携式X射线荧光仪测定土壤中镍的精度研究
RAIS-901、RAIS-902、RAIS-903气溶胶与碘取样器
RAIS-1001、RAIS-1002和 RAIS-1003气溶胶与碘取样器
PAIS-250大流量空气取样器
PAIS-150大流量空气取样器
HRAS-100/HRAS-101 集成取样柜
RAM-200区域辐射监测系统
RAMRD-02防水型辐射测量仪探头
RAMRD-02L防水型辐射测量仪探头
RAM-N中子剂量率探头
RAM-10GM/2宽量程迷你辐射探头
RAM-10GM/1迷你辐射探头
RAM-2G/16宽量程高灵敏辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-2G宽量程辐射测量仪探头
RAM-G/16高灵敏辐射测量仪探头
