资料下载附件为国家标准《GB2423.01-1989 试验A:低温试验方法》检测方法的详细资料说明,皓天设备生产的可程式恒温恒湿试验箱与高低温交变湿热试验箱完全可以满足这个标准。感兴趣的朋友,可以下载收藏看看。本资料由东莞市皓天试验设备有限公司提供,下载请注明出处为谢!感谢您的关注!
紫外线老化试验箱灯管预热启动是怎么操作的?
简介:在进行紫外线老化试验箱灯管预热启动时,需先做好准备工作,包括检查设备状态、确保灯管安装牢固且试验箱密封性良好,连接稳定电源并检查电源线,根据试验要求和灯管特性设置温度、湿度及预热时间等参数。 预热启动步骤如下:打开电源开关,若有专门预热模式则选择该模式,若无则手动设置较低功率和照射时间启动灯管,观察灯管发光情况确保正常工作,同时密切监测试验箱温度、湿度和灯管光强等参数,若光强未稳定可适当延长预热时间,当灯管预热达到预定时间或光强稳定后结束预热,调整灯管功率开始正式试验。 注意事项包括安全第一,避免直接接触灯管和确保周围无易燃物;严格遵循设备说明书操作;定期维护试验箱,如清洁灯管、检查电源线路等;记录预热数据以便后续分析和参考。
汽车部件线束的环境试验测试详解
简介:汽车线束是汽车电路的网络主体,如汽车神经系统般连接各种电子设备等,其可靠性至关重要。 为保证汽车线束可靠性需进行多项环境试验测试: 高温试验:验证线束在高温环境下是否出现绝缘老化等问题,模拟夏季高温及发动机舱高温情况。 低温试验:检验线束在低温下是否变硬、脆化等,适应寒冷地区及冬季环境。 热冲击试验:测试线束在温度急剧变化环境下的性能,模拟汽车经历温度骤变场景。 温湿度循环试验:验证线束在温湿度变化下的耐候性,以应对不同气候条件。 振动试验:检验线束在汽车行驶振动下的固定、绝缘及接触可靠性。 盐雾试验:验证线束在盐雾环境中的耐腐蚀性能,适用于沿海地区及冬季撒盐道路。 老化试验:预测线束使用寿命和老化性能,为汽车维护提供依据。 防尘试验:验证线束的防尘性能,防止灰尘影响其正常工作。
恒温恒湿试验箱结霜面面观:问题、处理与预防
简介:一、引言 介绍恒温恒湿试验箱在众多行业中的广泛应用,引出结霜问题对其正常运行的影响。 二、结霜问题的表现 箱内表面出现白色霜层,影响美观和试验结果。 导致温度波动,影响对温度要求严格的试验结果准确性。 引起湿度异常,霜的形成和融化会改变箱内湿度。 三、结霜问题的原因分析 温度设置不当,过低温度和高湿度易导致结霜,频繁温度变化也易引发。 门封不严,外界空气进入带来水分和热量,低温下形成霜。 制冷系统故障,如制冷剂泄漏、压缩机故障等使温度不稳定致结霜。 样品水分过多,试验中水分蒸发到空气中,低温时凝结成霜。 四、结霜问题的处理方法 手动除霜,关闭电源打开门让霜自然融化,用抹布或软毛刷擦干水。 自动除霜,高端试验箱配备此功能,通过加热、吹风等方式融霜。 调整试验参数,如提高温度、降低湿度、干燥样品减少水分含量。 五、结霜问题的预防措施 合理设置试验参数,避免过低温度和过高湿度。 定期检查门封,确保密封良好,及时更换不严的门封条。 维护制冷系统,定期检查制冷剂压力和液位,清洗冷凝器和蒸发器。 控制样品水分含量,试验前对样品进行干燥处理。 六、结论 强调结霜问题的常见性及其对试验结果和试验箱寿命
紫外加速老化试验箱的使用方法
简介:以下是紫外加速老化试验箱的使用方法资料摘要: 一、使用前准备 检查设备外观是否有损坏,确保试验箱箱体、灯管、样品架等部件完好。 检查电气连接是否正常,确认电源线连接牢固且接地良好。 清洁试验箱内部,确保无杂物和灰尘影响试验。 根据试验要求准备好待测样品,样品应清洁、干燥且尺寸适合样品架。 二、参数设置 设定紫外线强度:根据不同材料和试验标准,选择合适的紫外线强度级别。 调节温度:一般可在一定范围内设置试验温度,以模拟不同环境温度条件。 控制湿度(若有此功能):根据需要设置合适的湿度水平。 确定试验时间:根据试验目的和标准要求,设定试验持续时间。 三、样品安装 打开试验箱门,将样品均匀放置在样品架上,注意样品之间保持适当距离,避免相互遮挡。 调整样品与紫外线灯管的距离,确保样品能充分接受紫外线照射且照射均匀。 四、启动试验 关闭试验箱门,确保密封良好。 接通电源,打开试验箱控制面板。 按照设定好的参数启动紫外线灯管、温度控制系统、湿度控制系统(若有)等。 观察试验箱运行状态,确认各项参数显示正常。 五、试验过程中 定期观察样品变化情况,可记录颜色变化、表面状态等。 检查试验箱运行参数是否
电磁式振动试验台600HZ 产品手册
简介:本手册介绍了一款电磁式振动试验台,其振动频率高达 600HZ,能在 X、Y、Z 三轴同步振动,具备高精度控制和结构坚固等特点。支持定制,包括台面尺寸、振幅、加速度、负载能力等参数及特殊功能和接口。适用于电子、汽车、航空航天、军工、家电等行业,提供操作与维护指南和全面的售后服务。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
