资料下载附件资料为关于《皓天小型环境试验箱SM系列宣传画册资料》,所有立式小型可程式恒温恒湿试验箱的技术要求,选型。皆可参照本画册资料进行筛选合适的设备,全国统一。皓天设备,仪器行业最可靠的生产工厂!
湿热试验分类的概述
简介:湿热试验主要有以下分类: 一、按试验条件稳定性 恒定湿热试验:温度与相对湿度在整个试验过程中保持恒定。如温度设为 40℃、相对湿度 90% RH,产品在这种稳定环境下,可检测材料吸湿性、金属腐蚀及绝缘性能变化等。适用于评估产品在稳定高湿度环境中的适应性。 交变湿热试验:温度和相对湿度周期性变化。先在高温高湿状态,再降温至低温高湿,然后升温循环。能模拟实际使用中的温度湿度变化,如昼夜温差等,更好地评估产品耐湿热性能。 二、按试验方法 静态湿热试验:产品静止,用于评估静态环境下产品外观、尺寸稳定性及电气性能等对湿热的耐受能力。操作简单但不能模拟动态情况。 动态湿热试验:产品处于工作或运动状态。如电机运行或机械部件往复运动,可真实反映实际使用性能,检测动态负荷下的湿热敏感性问题。 三、按试验严酷程度 轻度湿热试验:湿度和温度较温和,如 30℃、60% RH 左右,适用于对湿热敏感低的产品或初步筛选。 中度湿热试验:条件适中,如 40℃、80% RH 左右,用于常规产品湿热试验。 重度湿热试验:温度高、湿度大,模拟恶劣环境,可验证产品在恶劣条件下的可靠性。
盐雾测试10个等级是如何分的?
简介:盐雾测试通常将腐蚀程度分为 10 个等级。10 级为无缺陷,试样表面毫无腐蚀迹象,表明材料耐腐蚀性能卓越。9 级有极轻微腐蚀,如极少量锈点或轻微变色。8 级轻微腐蚀,锈点增多和变色区域扩大。7 级中等腐蚀,锈点更密集,有起泡现象。6 级明显腐蚀,锈点多、变色重且起泡剥落增多。5 级较严重腐蚀,表面破坏较大。4 级严重腐蚀,锈点大面积分布,起泡剥落严重影响结构。3 级非常严重腐蚀,材料几乎被锈覆盖。2 级极其严重腐蚀,完全失去原有形状结构。1 级报废,材料被腐蚀破坏无法修复使用。不同等级反映了材料在盐雾环境下的耐腐蚀能力差异,为选择合适材料及防护措施提供重要依据。
高低温低气压试验箱操作说明书
简介:TH-100 型恒温恒湿低气压试验箱是一款高性能的环境试验设备,主要用于模拟不同温度、湿度和低气压环境条件,对产品进行可靠性测试。 该试验箱具有以下技术参数:温度范围广泛,可满足多种测试需求;温度波动度和均匀度控制精准,确保测试结果的准确性。湿度范围涵盖较广,湿度波动度和均匀度同样表现出色。气压范围能实现低气压环境模拟,内胆和外形尺寸适中,适应不同规格的测试样品。电源要求符合常规标准,便于接入。 在结构方面,试验箱外壳采用优质冷轧钢板,喷塑处理后美观耐用。内胆为不锈钢材质,耐腐蚀且易清洁。箱门双层密封结构保证了良好的密封性。温度控制系统采用进口控制器,加热升温快且温度均匀,制冷效率高、稳定。湿度控制系统同样采用进口控制器,蒸汽加湿和冷冻除湿方式确保湿度快速稳定调节。气压控制系统通过真空泵和压力传感器精确控制气压,实现低气压环境的快速建立和稳定维持。安全保护系统具备超温、超压、漏电保护等多种功能,保障试验过程安全可靠。 操作时,开机前需做好各项检查准备工作,包括检查外观、内部清洁、电源接地、水箱水位和加湿器等。开机后设置试验参数,如温度、湿度、气压和试验时间等。运行过程中密切观察参数显示
紫外线老化试验箱灯管预热启动是怎么操作的?
简介:在进行紫外线老化试验箱灯管预热启动时,需先做好准备工作,包括检查设备状态、确保灯管安装牢固且试验箱密封性良好,连接稳定电源并检查电源线,根据试验要求和灯管特性设置温度、湿度及预热时间等参数。 预热启动步骤如下:打开电源开关,若有专门预热模式则选择该模式,若无则手动设置较低功率和照射时间启动灯管,观察灯管发光情况确保正常工作,同时密切监测试验箱温度、湿度和灯管光强等参数,若光强未稳定可适当延长预热时间,当灯管预热达到预定时间或光强稳定后结束预热,调整灯管功率开始正式试验。 注意事项包括安全第一,避免直接接触灯管和确保周围无易燃物;严格遵循设备说明书操作;定期维护试验箱,如清洁灯管、检查电源线路等;记录预热数据以便后续分析和参考。
汽车部件线束的环境试验测试详解
简介:汽车线束是汽车电路的网络主体,如汽车神经系统般连接各种电子设备等,其可靠性至关重要。 为保证汽车线束可靠性需进行多项环境试验测试: 高温试验:验证线束在高温环境下是否出现绝缘老化等问题,模拟夏季高温及发动机舱高温情况。 低温试验:检验线束在低温下是否变硬、脆化等,适应寒冷地区及冬季环境。 热冲击试验:测试线束在温度急剧变化环境下的性能,模拟汽车经历温度骤变场景。 温湿度循环试验:验证线束在温湿度变化下的耐候性,以应对不同气候条件。 振动试验:检验线束在汽车行驶振动下的固定、绝缘及接触可靠性。 盐雾试验:验证线束在盐雾环境中的耐腐蚀性能,适用于沿海地区及冬季撒盐道路。 老化试验:预测线束使用寿命和老化性能,为汽车维护提供依据。 防尘试验:验证线束的防尘性能,防止灰尘影响其正常工作。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
