资料下载蒸发器中冷冻油太多,也能引起制冷量不足而导致降温缓慢. 高低温试验箱制冷系统里的制冷剂在循环流动时,就免不了会有冷冻机油残留于各部件。冷冻机油残留在换热器内会影响传热系数。特别是当冷冻机油进入蒸发器后,若结构设计或安装不合理时,冷冻机油就会只进不出或多进少出,使蒸发器里残留的冷冻机油愈来愈多,严重影响其吸热效果,出现制冷量不足的情况,到这地步不处理的话温度就降不下去,因此,必须进行放油工作。
紫外线老化试验箱灯管预热启动是怎么操作的?
简介:在进行紫外线老化试验箱灯管预热启动时,需先做好准备工作,包括检查设备状态、确保灯管安装牢固且试验箱密封性良好,连接稳定电源并检查电源线,根据试验要求和灯管特性设置温度、湿度及预热时间等参数。 预热启动步骤如下:打开电源开关,若有专门预热模式则选择该模式,若无则手动设置较低功率和照射时间启动灯管,观察灯管发光情况确保正常工作,同时密切监测试验箱温度、湿度和灯管光强等参数,若光强未稳定可适当延长预热时间,当灯管预热达到预定时间或光强稳定后结束预热,调整灯管功率开始正式试验。 注意事项包括安全第一,避免直接接触灯管和确保周围无易燃物;严格遵循设备说明书操作;定期维护试验箱,如清洁灯管、检查电源线路等;记录预热数据以便后续分析和参考。
汽车部件线束的环境试验测试详解
简介:汽车线束是汽车电路的网络主体,如汽车神经系统般连接各种电子设备等,其可靠性至关重要。 为保证汽车线束可靠性需进行多项环境试验测试: 高温试验:验证线束在高温环境下是否出现绝缘老化等问题,模拟夏季高温及发动机舱高温情况。 低温试验:检验线束在低温下是否变硬、脆化等,适应寒冷地区及冬季环境。 热冲击试验:测试线束在温度急剧变化环境下的性能,模拟汽车经历温度骤变场景。 温湿度循环试验:验证线束在温湿度变化下的耐候性,以应对不同气候条件。 振动试验:检验线束在汽车行驶振动下的固定、绝缘及接触可靠性。 盐雾试验:验证线束在盐雾环境中的耐腐蚀性能,适用于沿海地区及冬季撒盐道路。 老化试验:预测线束使用寿命和老化性能,为汽车维护提供依据。 防尘试验:验证线束的防尘性能,防止灰尘影响其正常工作。
恒温恒湿试验箱结霜面面观:问题、处理与预防
简介:一、引言 介绍恒温恒湿试验箱在众多行业中的广泛应用,引出结霜问题对其正常运行的影响。 二、结霜问题的表现 箱内表面出现白色霜层,影响美观和试验结果。 导致温度波动,影响对温度要求严格的试验结果准确性。 引起湿度异常,霜的形成和融化会改变箱内湿度。 三、结霜问题的原因分析 温度设置不当,过低温度和高湿度易导致结霜,频繁温度变化也易引发。 门封不严,外界空气进入带来水分和热量,低温下形成霜。 制冷系统故障,如制冷剂泄漏、压缩机故障等使温度不稳定致结霜。 样品水分过多,试验中水分蒸发到空气中,低温时凝结成霜。 四、结霜问题的处理方法 手动除霜,关闭电源打开门让霜自然融化,用抹布或软毛刷擦干水。 自动除霜,高端试验箱配备此功能,通过加热、吹风等方式融霜。 调整试验参数,如提高温度、降低湿度、干燥样品减少水分含量。 五、结霜问题的预防措施 合理设置试验参数,避免过低温度和过高湿度。 定期检查门封,确保密封良好,及时更换不严的门封条。 维护制冷系统,定期检查制冷剂压力和液位,清洗冷凝器和蒸发器。 控制样品水分含量,试验前对样品进行干燥处理。 六、结论 强调结霜问题的常见性及其对试验结果和试验箱寿命
紫外加速老化试验箱的使用方法
简介:以下是紫外加速老化试验箱的使用方法资料摘要: 一、使用前准备 检查设备外观是否有损坏,确保试验箱箱体、灯管、样品架等部件完好。 检查电气连接是否正常,确认电源线连接牢固且接地良好。 清洁试验箱内部,确保无杂物和灰尘影响试验。 根据试验要求准备好待测样品,样品应清洁、干燥且尺寸适合样品架。 二、参数设置 设定紫外线强度:根据不同材料和试验标准,选择合适的紫外线强度级别。 调节温度:一般可在一定范围内设置试验温度,以模拟不同环境温度条件。 控制湿度(若有此功能):根据需要设置合适的湿度水平。 确定试验时间:根据试验目的和标准要求,设定试验持续时间。 三、样品安装 打开试验箱门,将样品均匀放置在样品架上,注意样品之间保持适当距离,避免相互遮挡。 调整样品与紫外线灯管的距离,确保样品能充分接受紫外线照射且照射均匀。 四、启动试验 关闭试验箱门,确保密封良好。 接通电源,打开试验箱控制面板。 按照设定好的参数启动紫外线灯管、温度控制系统、湿度控制系统(若有)等。 观察试验箱运行状态,确认各项参数显示正常。 五、试验过程中 定期观察样品变化情况,可记录颜色变化、表面状态等。 检查试验箱运行参数是否
电磁式振动试验台600HZ 产品手册
简介:本手册介绍了一款电磁式振动试验台,其振动频率高达 600HZ,能在 X、Y、Z 三轴同步振动,具备高精度控制和结构坚固等特点。支持定制,包括台面尺寸、振幅、加速度、负载能力等参数及特殊功能和接口。适用于电子、汽车、航空航天、军工、家电等行业,提供操作与维护指南和全面的售后服务。
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
