8立方步入式实验箱升级版研发成功
一、 产品概述:
本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
二、 符合标准:GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993、GJB150A、IEC、JIS、UL、MIL-810F、ISO等标准。
8立方步入式实验箱升级版研发成功
三、结构
1、外壳采用不锈钢(SUS304)数控机床加工成型。
2、内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板。
3、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
4、温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
6、采用无反作用门把手,操作更容易
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮.
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号
8立方步入式实验箱升级版研发成功
特点
1.测试环境条件:环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
2.测试方法:GB/T 5170.2-2008 温度试验设备、GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
3.温度范围:0℃/-20℃/-40℃~+150℃
4.控制精度:
a.温度:±0.5℃(控制器设定值和控制器实测值之差)
b.湿度:±2.5%(控制器设定值和控制器实测值之差)
5.温度波动度:≤0.5℃
6.温度误差:≤±1℃
7.温度均匀度:≤2.0℃
8.升温速率:3℃/min可调(非线性空载)从-40℃升温至100℃时间<46MIN
9.降温速率:1℃/min可调(非线性空载)从20℃降温至-40℃时间<60MIN
10.湿度范围(仅湿热型):(20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)可程式恒温恒湿试验箱温湿度可控制范围图:
11.相对湿度误差(仅湿热型):±2.0%RH
12.工作噪音:A声级≤65dB(A) (在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
