高低温湿热试验箱为用户检验、检测提供一个模拟环境,可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和一致性(可重复)提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,先进便捷操作的计测装置,结构一体化程度高,科学的空气流通设计,使室内温湿度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性.
适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、半导体等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
高低温湿热试验箱能有什么作用?
一:产品高、低温湿度的可靠性试验
二:模拟低温低湿自然环境进行可靠性试验
三:检测产品环境温度湿度骤变要素评估
四:试验在高低温环境的性能指标是否正常或有所变化。
五:测试产品在温度急剧变化后的性能与参数
高低温试验箱必须满足GB/T 10592-2008《高低温试验箱技术要求》的相关要求,才有必要进行能效的测试。试验箱内腔的总容积分为若干易于测量的简单几何形状测量得出试验箱的工作室容积。试验箱的参数各异,容积大小,温度参数,升降温速率都不相同,这给高低温试验箱的能效测试方法增加了难度,为此,先对应用最为广泛的工作室容积不大于5m3、温度变化速率不大于5℃/min试验箱开展能效测试方法的研究。
恒温恒湿试验箱温度不准确的原因及解决方法
皓天设备升级恒温恒湿试验箱,推进行业新潮流
交变湿热试验箱市场潜力无限,皓天设备脱颖而出备受青睐
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
