高低温冲击试验箱运行特性
热冷冲击性箱分成高温箱,低温箱,检测箱三一部分,选用与众不同的断热构造及储热蓄冷实际效果,实验时待测物彻底静止不动,运用热冷风路转换方法将冷,热温度导进检测区保持热冷冲击性检测目地。.
高低温冲击试验箱可单独设置高温、超低温及热冷冲击性三种不一样标准之作用,并且于实行热冷冲击性标准时,可挑选二槽体式或三槽体式及冷冲、热冲、热冷冲击性之作用,具有高低温试验机的作用。
可设置循环系统频次及化霜频次全自动(手动式)除,通风口于送风口感知器检验操纵,进气阀组织转换时间为10秒内进行,热冷冲击性温度修复时间为5分钟内进行。运行中情况显示信息及曲线图显示信息,产生出现异常情况时,萤幕上立刻全自动显示信息常见故障点及缘故和出示故障检测的方式,并且于发觉键入电力工程不平稳时,具备应急关机设备。
机器设备主要用于于电焊工、电子设备,及其其原元器件,以及它原材料在温度大幅度转变的自然环境下存储、运送、应用时的适应能力实验。该实验设备适用于对商品依照國家军工用规范规定或客户自设规定,在高温与超低温一瞬间转变标准下,对商品的物理学及其别的有关特点开展环境模拟检测,检测后,根据检验,来分辨商品的特性,是不是依然可以合乎预订规定,便于供设计产品、改善、评定及原厂检测用。皓天鑫高低温冲击试验箱按照规定的技术标准可对试件开展温度急骤转变实验的试验仪
温度冲击性就是说反映在温变高效率上,能在5秒左右内保持温度的迅速变换。修复时间为5分钟。温度拉力试验机是能够 在很短期内内保持从高到低再到高那样持续的温度冲击性全过程
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
