皓天鑫环境模拟设备冷热冲击试验箱的特点
皓天鑫生产的冷热冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对产品测试的必不可少的一项测试箱。
冷热冲击试验箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
结构设计:
A、内箱采SUS304耐热耐寒不锈钢板制造
B、外箱采冷扎钢板,并喷铁灰色漆处理
C、保温绝缘层耐燃防火 PU +隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm)
D、以系统K 型管之热能作防汗处理
E、可活动调整栅盘架或不锈钢条状栅盘二个(每个承重50KG)
F、采双道隔热气密迫紧,有效隔绝内部温度泄漏
G、可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ,选配)
H、采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置
I、冷热冲击试验箱箱门单开,左铰链,右把手。
并且采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。采用先进的计测装置, 控制器采用彩色触控式冷热冲击试验机专用温度自动控制器,温度及时间均采电子式数字设定、数字显示,精密稳定、操作简易。中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。高程式记忆容量,可设定储存 100 组程序,大循环设定 9999 Cycles,每段时间大设定 999 Hrs 59Mins,1组程序共20STEP 可做重复执行(REPEAT)动作。RS-232 通讯界面,PID+SSCR控制方式,可提高控制元件界面使用寿命与稳定性。曲线记录功能,控制器软件自动保存设备的采样值以及采样时刻的时间
冷热冲击试验箱可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜。出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10s内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的节能,并在现场调试和验收,保证用户方的使用性能。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
