高低温交变试验箱是电子产品环境试验必不可少的设备,要选购一款高低温交变试验箱,除了要考虑温箱腔体容积大小外,采购成本、是否需要附带湿度控制功能外,还要重点考虑高低温交变试验箱的高低温工作范围,单位时间内升温/降温速度等。只有这样,才能买到适用高性价比的高低温交变试验箱,因此如何选择合适的高低温试验箱,这是很多客户在购买高低温交变试验箱前都需要面临的问题。其实很简单,只需要考虑以下几个方面,就可以了:
1、根据场地条件去选择
一般要具备380V的电压,小型的试验箱也可以采用220V电压,但需要对电路部分进行改造。试验箱的外形尺寸一般较大,属于大型仪器设备,所以,选购试验箱时,还要考虑试验室的门、电梯、走道的尺寸,确保高低温试验箱能顺利运送至试验室。
2、工作室大小的选择
选择多大内箱的试验箱,要根据客户的试验样品来决定,根据相关的试验要求,被测样品的容积应不超过工作室容积的2/3,那是因为在试验过程中,工作室的前后、左右、上下均要预留一定的空间,一般为5cm,这样做是为了保持风道循环,保障工作室的温度均匀度和温度波动度,以保证试验数据的准确性。
3、供应商的售后服务能力
好的产品,不仅仅体现在产品的质量和细节上,更体现在对产品的售后服务上。售后服务能力的考核也是高低温交变试验箱选型的重点指标之一。
4、设备性价比
市场上高低温交变试验箱的供应商据统计约为3000家,但真正的生产商只有几十家,绝大多数为贸易商或者规模很小的公司,所以,在选购高低温交变试验箱时,在比较价格的同时,还要对厂家进行实地考察,价格贵的产品不一定好,但好的产品一定贵,一分钱一分货。
5、温度范围的选择
高低温交变试验箱的温度范围,一般供应商提供的范围为0~150℃、20℃~150℃、-40℃~150℃,一般来说,低温越低,价格越贵,但随着环境温度的不断改变,多数客户会选择-40℃~150℃,-60℃~150℃两种范围。
当然,在选购一款高低温交变试验箱时,除了要考虑以上因素外,还要考虑设备能否上楼、现有场地是否足够大、供电线路的工作电压和工作电流是否足够,配套的冷却器有无条件安装等等。
如何根据产品特点选择合适的淋雨试验箱?
东莞皓天设备冷热冲击试验箱获多行业客户好评
为何众多半导体行业商家选用冷热冲击试验箱进行产品试验?
紫外老化试验机的光源系统概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
