高低温湿热实验箱,主要是对测试对象进行温湿度影响,以检测测试对象的性能。如果一款产品,在温湿度方面达不到预定要求,通过高低温湿热实验箱的试验,可以完全了解该款产品的耐温湿度性能。
高低温湿热实验箱适合于电子,仪器仪表,汽车零部件等各种需要做温湿度测试试验的产品,而在试验中,很多时候通过观察窗看箱内测试情况的时候,会有水雾;这种情况,大家也会产生疑虑:这种水雾是从哪里来,会不会对试验箱造成损害,什么原因造成水雾等等一些列的问题,下面小编就简单介绍下水雾的产生原因以及会不会对设备造成伤害等问题。
高低温湿热实验箱根据试验标准的不同湿度可以是20-98%,既然要做湿度就一定要有加湿系统,这个不难理解好比是超市买的加湿器,而湿度低于50%的情况下是不会产生水雾的因为湿度不够大,而大于50%特别是做到85%以上的高湿度实验室,水雾产生是在所难免的。
高低温湿热实验箱内部都是采用了不锈钢的原理材料以及SUS304板和304不锈钢的材料,有着非常强的耐腐蚀和耐热的性能,所以只要是做高湿度试验也不会有太大的影响。
如何降低环境温度对温度冲击试验箱的影响?
温度冲击试验箱选购秘籍:掌握这些窍门,轻松选对!
深度剖析恒温恒湿试验箱的结露现象
环境试验箱高低温试验:产品质量与可靠性的关键保障
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
