SMB-100PF高低温交变湿热试验机的参数和原理如下:
参数:
1. 温度范围:设备能够提供的高温和低温范围,这取决于设备的设计和制造能力。
2. 湿度范围:设备能够提供的湿度范围,通常以百分比表示。
3. 温度波动度:设备在稳定工作状态下,温度波动的范围,通常以±℃表示。
4. 湿度波动度:设备在稳定工作状态下,湿度波动的范围,通常以±%RH表示。
5. 升温/降温速率:设备从一种温度状态转换到另一种温度状态的速度,通常以℃/min表示。
原理:
1. 换热原理:设备通过控制加热和制冷系统的工作,使试验箱内的温度和湿度达到预设的试验条件。当水温与空气温度存在差异时,会发生显热交换。同时,当空气中的水蒸气蒸发时,会吸收汽化潜热,从而产生潜热交换。
2. 加热原理:设备的加热系统通过加热器产生热量,使试验箱内的温度升高。加热器通常位于试验箱的底板。
3. 制冷原理:设备的制冷系统类似于空调的制冷原理,通过制冷剂循环流动,吸收试验箱内的热量并排放到外部环境中,从而降低试验箱内的温度。
交变湿热试验是指设备能够模拟温度、湿度条件在高温高湿和低温高湿之间循环变化的一种湿热试验。这种试验可以模拟产品在实际使用过程中遇到的各种环境条件,以评估产品的环境适应性、稳定性和可靠性。
总之,SMB-100PF高低温交变湿热试验机通过控制加热和制冷系统的工作,以及模拟交变湿热试验,来评估产品在各种环境条件下的性能和可靠性。
紫外老化试验机的光源系统概述
如何确定芯片做温湿度环境评估的具体试验条件?
芯片高低温交变湿热试验箱要具备哪些功能?
半导体可靠性测试:快速温变湿热试验箱 HT-TED-408PF 的应用价值
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
