温湿变环境试验箱判定细管“冰堵”的方法有哪些?
冰堵,即在制冷系统中由于水分存在,当温度降低到冰点以下时,水分凝结成冰,阻塞管道,造成制冷系统不能正常工作的一种现象。这种现象对于制冷设备和系统的稳定运行危害极大,因此及时准确地判断和排除冰堵,对于保障制冷设备的正常运行至关重要。
温湿变环境试验箱判定细管“冰堵”的方法主要有两种:
方法一:
1. 接通电源, 温湿变环境试验箱压缩机启动运行后,蒸发器开始结霜,冷凝器发热。
2. 随着“冰堵”形成,蒸发器上的霜会全部化光,此时压缩机运行会发出沉闷声,并且吹进室内的没有冷气。
3. 停机后,用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处。由于冰堵处融化,可以听到管道通畅的制冷剂流动声。
4. 启动压缩机后,蒸发器又开始结霜。压缩机运行一段时间后,如果再次出现上述情况,就可以判断毛细管发生了冰堵。
方法二:
1. 在压缩机的加液工艺管上装接一只三通检修阀。
2. 启动压缩机,运转一段时间后,如果低压一直维持在0Pa的位置,说明毛细管可能处于半脏堵状态。如果低压为真空,可能是完全脏堵,应作进一步检查。此时,压缩机运转会发出沉闷声。
3. 停转压缩机后,如果压力平衡很慢,需要十分钟或半小时以上,说明毛细管脏堵。脏堵位置一般在干燥过滤器与毛细管接头处。
4. 如果将毛细管与干燥过滤器连接处剪断,制冷剂喷出,这也可以判断毛细管脏堵。
以上信息仅供参考,更多详情请联系在线客服,获取更多设备资料和公司介绍
紫外老化试验机的光源系统概述
如何确定芯片做温湿度环境评估的具体试验条件?
芯片高低温交变湿热试验箱要具备哪些功能?
半导体可靠性测试:快速温变湿热试验箱 HT-TED-408PF 的应用价值
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
