高低温老化实验箱的核心优势 精确的温度控制
产品介绍:
皓天鑫高低温老化实验箱是一款专业的环境测试设备,旨在为用户提供精确的高低温环境模拟,以满足各类产品的温度老化测试需求
内容积(L) | 内型尺寸(mm)宽×深×高 | 外型尺寸(mm)宽×深×高 | |||
1000 | 1000×100×1000 | 1250×2010×1905 | |||
型 号 | THA-1000PF | THB-1000PF | THC-1000PF | THD-1000PF | THE-1000PF |
温度范围 | 0℃→150℃ | -20℃→150℃ | -40℃→150℃ | -60℃→150℃ | -70℃→150℃ |
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | ||||
升温速率 | 3~5℃/min | ||||
电源电压 | AC380±10% 50/60Hz | ||||
使用环境温度 | 5℃~+35℃ |
核心优势:精确的温度控制
1. 细微温差掌控:这款实验箱能够实现极其细微的温度调节,将温度波动范围控制在最小限度,确保实验环境的高度稳定性。
2. 精准设定与反馈:用户可以精确地设定所需温度,实验箱能快速、准确地响应,并实时反馈实际温度,保证温度的精准度。
3. 宽温域范围:无论是极低温还是极高温,都能精确控制,满足各种实验条件的需求,为不同材料和产品的测试提供可靠支持。
4. 均匀温场分布:箱内温度分布均匀,避免局部温差过大,保证实验样品在各个位置都能受到一致的温度影响。
5. 智能调节算法:运用先进的智能算法,实时优化温度控制,提高控温精度和效率。
6. 长期稳定性:在长时间运行过程中,始终保持精确的温度控制,确保实验结果的可靠性和可重复性。
7. 高精度传感器:配备高精度的温度传感器,准确感知温度变化,为精确控温提供坚实的数据支持。
8. 多级控制策略:采用多级温度控制策略,进一步提升温度控制的精度和灵活性。
复制
选择皓天鑫的高低温老化实验箱,为您的产品质量保驾护航,助力您的科研和生产取得更大的成功。
海丰能源科技再度采购皓天 1500 升分体式高低温实验箱
如何判定高低温试验箱设备的耐用性?
探索可程式恒温恒湿试验箱对电子行业的重要影响
如何模拟真实环境中的随机振动波?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
