哪些原因是造成仪器仪表防水检测仪的漏水问题?
造成仪器仪表防水检测仪漏水的原因主要有以下几个方面:
一、密封部件问题
门密封不严:
密封胶条老化、失去弹性,不能紧密贴合门框,导致漏水。
门在长期使用过程中变形,使密封胶条无法完全密封。
关门时力度不当,没有将门关紧,或者门锁损坏不能牢固锁住门,造成密封不严密。
观察窗密封失效:
观察窗与箱体连接处的密封胶老化、开裂,雨水从缝隙渗入。
观察窗玻璃安装不牢固,在喷淋压力下松动,引起漏水。
二、管道连接问题
进水管连接松动:进水管与箱体的接口处没有拧紧,或者密封垫圈损坏,在水压作用下漏水。
出水管堵塞或破裂:出水管如果被杂物堵塞,水流不畅,可能会导致水从其他部位溢出;出水管破裂也会造成漏水。
喷淋管道接头漏水:喷淋管道的接头处安装不牢固、密封不严,或者接头在长期使用后损坏,都会引起漏水。
三、箱体结构问题
箱体焊接处有裂缝:制造过程中焊接质量不佳,或者在使用过程中受到外力冲击,箱体焊接处可能出现裂缝,导致漏水。
箱体材料腐蚀:如果仪器仪表防水检测仪所处环境潮湿,或者使用的水质不佳,箱体材料可能会受到腐蚀,出现孔洞或裂缝,引起漏水。
四、其他因素
设备安装不当:安装时没有水平放置,导致水流向一侧聚集,压力增大后从薄弱部位渗出。
操作失误:在进行试验时,误操作打开了不应该打开的阀门或盖子,导致漏水。
维护不及时:长期不进行维护保养,密封部件和管道等部位积累污垢、杂物,影响密封性能,从而引发漏水问题。
高低温湿热实验箱的湿度范围可以调节吗?
如何保证高低温湿热试验箱的温度均匀度?
如何解决防水试验箱喷淋系统喷淋不均匀的问题?
IPX9K 淋雨试验机:喷水压力与流量知多少?
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
