选择交变盐雾箱时,如何评估其性能稳定性?
评估交变盐雾箱的性能稳定性,可以从以下几个方面着手:
温度控制方面
温度均匀性:交变盐雾试验涉及不同温度条件的交替变化,箱内各区域的温度应保持均匀。例如,在高温阶段,箱内不同位置的温度传感器所测数值差异应在较小范围内(如 ±1℃或更小);在低温阶段,同样要保证温度的均匀性。可通过在箱内多个位置布置温度传感器,并在不同温度设定下进行长时间的监测来评估。
温度稳定性:在交变盐雾试验过程中,温度应能精确且稳定地控制在设定值。当温度设定为某一特定值时(如 35℃、40℃等),温度的波动范围要小(如 ±0.5℃以内)。可以观察温度记录仪在试验过程中的数据变化曲线,曲线应平稳,无明显的大幅波动或突变。
温度变化速率:设备从一种温度状态切换到另一种温度状态(如从高温到低温或反之)时,温度变化的速率应符合标准要求且保持稳定。例如,从 35℃的高温环境切换到 23℃的室温环境,升温或降温过程应在规定时间内(如 1 - 2 小时)完成,且过程中温度变化应是平滑的,没有异常的停滞或跳跃。
湿度控制方面
湿度均匀性:对于需要湿度控制的交变盐雾试验,箱内湿度在空间上应分布均匀。如在要求 93% RH 的湿热条件下贮存阶段,箱内不同位置的湿度传感器读数差异应在合理范围内(如 ±3% RH 以内)。可通过布置多个湿度传感器来检测不同区域的湿度情况。
湿度稳定性:在设定的湿度条件下(如 40℃、93% RH),湿度应能长时间保持稳定,波动小。观察湿度记录仪的曲线,在稳定阶段应呈现平稳的状态,无明显的起伏或漂移。
湿度变化控制:在交变过程中,湿度的变化应能准确按照设定的程序进行,如从干燥状态到高湿度状态的切换应迅速且准确地达到设定湿度值,并且在切换过程中没有过度的超调或滞后。
盐雾沉降量方面
沉降量均匀性:盐雾在试验箱内不同位置的沉降量应保持均匀。使用多个收集器放置在箱内不同位置(如上下、左右、前后等),收集一定时间(如 8 - 16 小时)内的盐雾沉降量,各收集器收集到的盐雾量差异应在规定范围内(如 ±10% 以内)。
沉降量稳定性:在长时间的试验过程中,盐雾沉降量应保持稳定。连续监测多个周期的盐雾沉降量,其数值不应出现无规律的大幅波动或逐渐减小 / 增大的趋势,确保每次喷雾产生的盐雾量相对稳定。
交变程序控制方面
程序准确性:交变盐雾箱应能严格按照设定的交变程序运行,包括盐雾喷雾时间、湿热贮存时间、干燥时间、温度和湿度变化的顺序及时间节点等都应准确无误。通过对比预设程序和实际运行过程中各阶段的时间、参数等,检查是否完全一致。
转换平稳性:在不同环境条件(如盐雾、湿热、干燥等)之间进行转换时,相关参数(温度、湿度、盐雾等)的变化应平稳过渡,没有剧烈的突变或波动。例如,从盐雾喷雾阶段切换到湿热贮存阶段,温度和湿度应能在规定时间内平滑地调整到设定值,且过程中盐雾停止喷射干净,没有残留盐雾对后续湿热环境造成干扰。
长期运行稳定性方面
连续运行能力:进行长时间的连续运行测试(如 7 天、14 天甚至更长时间),观察交变盐雾箱在整个过程中是否能稳定运行,无故障发生。检查设备的各项性能指标(温度、湿度、盐雾沉降量等)在长时间运行后是否仍能保持在规定范围内,有无明显的漂移或恶化。
部件耐久性:检查交变盐雾箱的关键部件,如加热元件、制冷元件、喷雾器、传感器、控制器等,在长期运行后是否出现磨损、老化、损坏等问题。例如,加热元件是否还能正常发热且温度均匀,制冷元件的制冷效果是否依旧良好,喷雾器是否堵塞或喷雾效果变差,传感器的测量精度是否下降,控制器的控制逻辑是否准确等。
电磁振动台加速度的概述
承重大小对多功能电磁振动试验台的振幅影响如何?
高温高湿紫外线老化箱的概述
天津大学选用皓天品牌大型高低温试验箱完成安装培训
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
