防尘等级大揭秘:分类全知道
防尘等级根据国际标准 IEC60529 和国家标准 GB/T4208-2017(等同于 IEC60529:2013)分为 7 个等级。具体介绍如下:
0 级(无防护):
没有特殊的防护措施,对外界的人或物无特殊防护,灰尘可以无阻碍地进入设备内部。
1 级(防止大的固体侵入):
可以防止直径大于 50mm 的固体外物侵入,能预防人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于 50mm)的外物侵入。
2 级(防止中等大小的固体侵入):
可以防止直径大于 12.5mm 的固体外物侵入,能阻止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于 12.5mm)的外物侵入。
3 级(防止小固体进入):
可以防止直径大于 2.5mm 的固体外物侵入,防止直径或厚度大于 2.5mm 的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。
4 级(防止物体大于 1mm 的固体进入):
可以防止直径或厚度大于 1.0mm 的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。
5 级(防止有害的粉尘堆积):
可以防止外物及灰尘,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。
6 级(完全防止粉尘进入):
可以完全防止外物及灰尘侵入,适用于如起居室、办公室、实验室、轻工业工作室、仓储室等的灰尘条件,但不适合特殊的扬尘环境
防尘试验箱气流速度选择:关键因素与策略
国庆放假通知
皓天鑫复层式高低温测试箱
电磁振动台加速度的概述
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
