方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 5170.2-2008 |
高低温试验箱没电故障检测 考核试品的适应性或对试品的可靠性作出评估,是新产品研制、机样试验、产品、材料合格鉴定试验不可少的重要试验设备 1、检查供电电源; 2、检查相序、缺相; 3、检查是否有N线。
高低温试验箱没电故障检测
高低温试验箱为用户检验、检测提供一个模拟环境,可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和一致性(可重复)提供必备条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,先进便捷操作的计测装置,结构一体化程度高,空气流通设计,使室内温湿度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性.
高低温试验箱特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、半导体等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
高低温试验箱没电故障检测
皓天升级版的特点:
外形尺寸小、热补偿高、噪音低、节能省电。
直接显示故障原因以及解决方法。
直观的曲线界面、带USB下载功能。
电子式传感器,无须挂置湿布,准确性高,维护费用低
性能指标:
★温度范围: A: 0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E: -70℃~150℃
★湿度范围: 20~98%R.H
★温度波动: ≤±0.5℃
★温度均匀度: ≤+2℃
★湿度偏差: +2、-3%R.H
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
