方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.1-2001; |
恒温恒湿箱在使用过程中总是会遇到各种各样的小故障,当出现漏电情况时应该怎么解决?如果遇到设备漏电的情况,不精通电路的客户千万别去乱碰。 厂家在检查漏电的时候会先确认清楚是设备的哪个部位漏电。漏电时的情形如下: 试验箱运行期间,总电源偶尔会跳闸; 每次跳闸时上面一级总电源开关也跟着一起跳闸; 试验箱跳闸后无法重启了; 恒温恒湿箱频繁出现跳电现象; 做高温时自动跳闸; 运行低温时总是跳闸。
恒温恒湿试验箱跳闸的解决方法
恒温恒湿箱在使用过程中有时会遇到各种各样的小故障,当出现漏电情况时应该怎么解决?
厂家在检查漏电的时候会先确认清 楚是设备的哪个部位漏电。漏电时的情形如下:
解决方法:
发生此类情况,逐一排查:
一. 若恒温恒湿箱在运行高温没有跳闸,则设置湿度,然后继续点击运行,看机器是否跳闸。 若跳闸则为加湿管短路、漏电。若发生此类情况,只需将加湿桶面的两根线抽掉,将盖子上的内六角螺丝取下,换掉加湿管即可,安装的时候需要将感温探头绑定在加湿管上,以防干烧、超温保护。
二. 将设备只设定高温(40℃或者60℃),将湿度设为 0,点击运行,看机器是否会跳闸。 若会,则是加热管短路,造成漏电。若为加热管短路,只需换一下加热管即可,操作非常简单。
三. 检查制冷压缩机组控制回路和试验箱里的照明灯具电源电路,从箱体和内腔中间越过。 由于设备自身就存有着必须的接触电阻,制冷压缩机组用感应电机在旋转时又造成自感电势差,如果人碰触将会就就会有麻手的感觉,所以试验箱应接好电线接头,并使箱体有较好的接地装置。
解决完这些故障后,应该积极找出造成这些故障的根源。此类情况大多为用户前期使用不当,在没有加水的情况下,运行湿度,造成加湿管继续干烧,在没有超温报警的时候就损坏加湿管的寿命,从而造成漏电的故障。因此用户在操作运行恒温恒湿箱之前,务必认真阅读说明书,同时在设备没有加纯净水时,以及再次加水的时候,切记勿设置运行湿度,以免造成设备报警,甚至损坏设备零配件的寿命
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
