方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2421-1999 |
气候试验的顺序主要适用于各类元件,为了在有要求时加以使用,一般认为低温,高温、低气压和交 变湿热试验之间有一-定的联系,并称之为气候顺序。进行这些试验的顺序如下: 一-交变湿热(上限温度为55C的试验Db的第1个循环); - --低温; -低气压(有要求时); . --交变湿热(上限温度55C的试验Db的其余诸循环)。
低温试验箱电子产品条件试验的使用解决方案
- --低温;
-低气压(有要求时); .
1. 将处于室温下的试验样品,在不包装、不通电状态下,按正常位置或其他规定的位置放置模拟室温状态的低温试验箱内。
当试验样品和某种特定的安装架一起使用时,试验时就要与使用这些装置一起进行试验。试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验
2. 将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间使样品达到温度稳定(温度稳定的定义参见GB/T 2422-1995的4.8)
3. 对于功能性试验,必须按相关规范规定对试验样品给予通电或加电气负载,并检查确定其能否达到规定功能。
4. 若相关规范有所要求,试验样品应按其规定的工作循环和负载条件(若可行时)处于运行状态,或者不予通电。
5. 此时试验样品处于运行或在负载条件下,只要表面温度不超过周围大气温度5K,均认为是非散热的
6. 试验样品在低温条件下暴露的持续时间,应由相关规范规定。(持续时间从温度达到稳定时算起)
7. 对于一些小试验样品,没有必要通过测来检查其是否达到温度稳定,见GB/T 2421-1999的4.8注2'j
8. 若相关规范要求进行中间检测,可按GB2423-1标准第8章操作。
9. 在条件试验结束时,应使试验样品恢复原状,对通电运行或加电气负载的试验样品,应在恢复程序前停止通电或卸去负载。
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
汽车灯具淋雨试验报告
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
