方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 可靠性能>温度试验 |
参考标准 | GB/T2423.22-2002 |
挑选温度冲击性试验箱的变换時间,随后将检测负荷由高温机器设备转到超低温机器设备,留意观查和纪录控制点测量的温度;再按同样的方式开展检测负荷由超低温机器设备向高温机器设备的反过来变换,留意观查和纪录控制点测量的温度.
温度冲击性试验箱检测温度修复时间解决方案
温度冲击性试验箱用以检测原材料构造或高分子材料,在一瞬间下经极高上的温度及非常低的温度持续自然环境下承受的水平,足以在短期内检验试件因热涨冷缩所造成的化学反应或物理学损害.人们一般选用下列流程检测温度冲击性试验箱的温度修复時间:
1、按照规定温度冲击性试验箱部位安裝温度检测控制器,将高温箱和低温箱的温度控制仪各自调整到所规定的标称温度上.
2、各自使壳体提温和减温,自温度冲击性试验箱进到温度控制情况后平稳30min或按商品技术性标准规定平稳相对的時间,纪录控制点测量的温度值.
3、温度冲击性试验箱将检测负荷嵌入高温机器设备中,按商品技术性标准规定或相关规范的要求挑选相对的维持時间.
4、挑选温度冲击性试验箱的变换時间,随后将检测负荷由高温机器设备转到超低温机器设备,留意观查和纪录控制点测量的温度;再按同样的方式开展检测负荷由超低温机器设备向高温机器设备的反过来变换,留意观查和纪录控制点测量的温度.
5、各自纪录检测温度冲击性试验箱负荷从高温(或超低温)机器设备变换到超低温(或高温)机器设备后至机器设备控制点测量温度修复到检测负荷放人以前的温度情况所必须的短期内.
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
