方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.2-2001 |
2.操作运行: 2.1用真空橡皮管将抽气阀与真空泵连接不漏气。 2.2将进气阀与能使空气干燥的干燥设备连接,以免通大气后使干燥品受潮变湿。 2. 3样品放入工作室,关上箱门,旋紧压紧装置。 2.4关闭进气阀,打开抽气阀,接通电源,真空泵打开,即可抽空。 2.5将加热开关打开,将转换开关置于“1”位置,并注意调节温度调节器,使工 作室温度为所需干燥温度,鬼臼毒素精品为98°C左右。 2.6当要将物品取出时,应先将排气阀关闭,并将真空泵关掉,再将进气阀打开,
1、工作原理:密闭的简体通过真空泵抽真空使其内部的压力降低,从而达到低温干燥的目的
操作方法应当先真空包装再升温加热。待做到了额定值溫度后如发觉真空值有一定的降低再适度加抽一下。那样做针对增加机器设备的使用期是有益的。
2.操作运行:
使空气徐徐进入,以便开启大门,防止表冲击损坏,然后将转换开关拔到“断”的位置,
拔下加热电源。
2.7真空干燥结束后,打开箱门,将箱内物品取出,及时对箱内进行清洁。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
