解决快速温变试验箱的能耗有哪些方法
2023/06/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电子元器件产品
检测项目 物理性质>其他
参考标准 /
快速温变试验箱能够达到快速升降温,其加热管以及制冷机的功率就肯定大,制冷系统耗电率也相当大,那么如何做,才是使快速温变试验箱做到更节能省电呢? 相信这个问题是很多老板想要了解的
方案下载
配置单
方案详情
解决快速温变试验箱的能耗有哪些方法
快速温变试验箱能够达到快速升降温,加热管以及制冷机的功率就肯定大,制冷系统耗电率也相当大,那么如何做,才是使快速温变试验箱做到更节能省电呢?
相信这个问题是很多老板想要了解的
下面这些常用的节电小技巧,希望能帮助到广大用户:
1.经常检查设备的密封条的密封性,如果密封条出现变形,影响关闭的严丝合缝程度造成冷气泄漏,增加它的耗电量。假如变形严重,及时进行维修更换。
2.在存取样品时,尽量减少开门次数和时间,开门和关门动作要快,开门角度应该尽量小。因为每当打开一次箱门,有冷气外露、热气入侵的时候,必须得再次运转压缩机制
3.使用一段时间后,产生些许冰霜,如果不能定期化霜,那么会影响制冷效果,耗电量也会增加容易损坏压缩机,每次看到冰霜的厚度超过7cm时,就应该进行化霜。
4.要经常注意为设备进行清洁,压缩机以及冷凝器的表面每隔二到三个月应清洁一次,积尘越多、散热效果反而越差,耗电也越大,清洁时要切断电源,用湿布擦干净就可以了。
5.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可。因为周围的环境温度高增加试验箱的耗电量。
上一篇 硅橡胶恒温恒湿实验报告
下一篇 恒温恒湿箱避免干烧的解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 皓天鑫 方案 解决快速温变试验箱的能耗有哪些方法
