方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>温度循环, 耐高低温交变 |
参考标准 | / |
分享了一些会引发高低温湿热试验箱压缩机故障的几个原因,找到原因及时针对性处理,就可以解决故障让设备更早的投入使用。
高低温湿热试验箱压缩机引发原因有哪些
常见故障有以下几种:
一、制冷机组不运转
原因:常见的是电气设备的问题,如果是制冷机组可以正常运行,是空调制冷量不足的话,这一般是制冷机组有泄漏、堵塞或者是反射性问题,需要注意排查并进行处理。
二、压缩机的温度不正常,
原因:如果温度比较高,需要看一下压力比(是不是高于正常值)、进气温度、是否漏气还有压缩指数等这些都会影响压缩机问题,当冷却器内出现了比较多的水垢会影响换热,这种情况也会导致温度高,冷却器效率不高的话也会出现温度高的情况。
三、发出异常的响声
原因:如果发出是撞击声,可能是曲轴箱内曲轴瓦螺栓、连杆螺栓、螺帽、十字头螺栓等出现了松动、折断、脱扣等情况,如果气缸内发出的是敲击的声响,可能是活塞串动碰撞可上面的气缸盖、金属碎片掉到气缸中、连接螺帽松动或者脱扣等引起的,这些情况需要排查并且及时处理。
四、压力不正常
原因:剂量不足。可能导致排气压力过低,造成压力低的原因还有排气阀或管路出现了严重的泄漏,如果是压缩机排气压力过高的话,可能是系统中有许多的不凝性气体,风冷式冷凝器积比较厚的灰尘,还有系统中制冷剂量过于多,设备排气管阀门未开足等原因造成的。
以上是分享了一些会引发高低温湿热试验箱压缩机故障的几个原因,找到原因及时针对性处理,就可以解决故障让设备更早的投入使用。
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
汽车灯具淋雨试验报告
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
