方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 可靠性能>温度循环试验, 高温低温, 快速温变试验, 温湿度试验 |
参考标准 | / |
冷凝风扇故障 1、风扇叶片转子磨损 原因:由于高低温循环试验箱的环境或是实验过程导致冷凝器的铝翅片受损,多种情况下,铝翅片连接的铜管可能会因为使用年限太长而开裂,这些问题都会导致换热系统不受控制,从而影响冷凝器散热降温的效果 2、环境问题引发冷凝风扇故障 原因:当高低温循环试验箱处于温度较高,环境较差的条件下,冷凝风扇被严重污染就会很快引发故障问题,在部分工厂中,尘土飞扬的环境会降低冷凝器的动态性能,影响整个散热系统的稳定性
高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案
高低温试验箱的冷凝风扇出现异常的原因:由于长时间工作、风扇叶片转子磨损、电路问题等多种原因会导致风扇异常。当这种情况发生时,高低温循环试验箱的冷凝风扇就不能正常散热,从而导致设备在短时间内发生过热停止运行;此种情况我们可以直接更换风扇,更换过程中应选用同规格的风扇,在更换时应注意设备与风扇之间的间隙。如是电路故障,应寻求专业电工及时修复故障;
冷凝风扇故障
1、风扇叶片转子磨损
2、环境问题引发冷凝风扇故障
解决方法
1、冷凝风扇受损:;对于铝翅片受损的冷凝器,可以采用焊接的方法进行修复。若标准化的修复不能解决问题,可以考虑换新,也可以增加铝翅片的密度来解决问题。
2、环境问题引发冷凝风扇故障:;此种情况应及时改变环境,或定期对环境进行打扫、保持清洁,或者考虑安装适当的防护装置,温度高的可安装空调;
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
