方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车电子电器 |
检测项目 | 可靠性能>温度试验 |
参考标准 | / |
我们先来看看高低温交变湿热试验箱漏水的原因和解决方法。 1、加湿版器密封圈损坏,需要更换密封圈; 2、水位控制盒异常漏水,调整或更换水位盒; 3、内舱体密封不严,在长时间高温高湿试验后出现漏水,常见伴有水锈渍。 (此现象建议找厂家来解决,因为需要将保温棉更换,并且要找到泄漏点后用硅胶密封后才可以,否则很快就会再出现更多的故障。)
高低温交变湿热试验箱漏水,湿度降不下去的原因
高低温交变湿热试验箱的工作能力:各自为提温,降温,增湿与降湿作用,主要用途是检测产品是否耐高低温,是航天航空,汽车,核电,科研等领域必备的检测设备,高低温交变湿热试验箱按照国家标准要求或用户的要求,在低温、高温、湿度条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟检测,来判断产品的性能是否符合预定要求。
高低温交变湿热试验箱出现漏水,温度也无法下降的情况,我们该如何处理呢?
其次,我们再来看看试验箱湿度降不下去是什么故障造成的。
湿度与高低温交变湿热试验箱漏水关系不大。当高温高湿条件在PV值高于SP值时,湿度降不下去,且实际湿度并不大的时候,可能是纱布没有装好或纱布吸水性不好,所以导致湿度值偏高;低湿试验湿度不下降,则为除湿系统工作异常,通常是制冷机组缺氟所致。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
