方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车内饰 |
检测项目 | 可靠性能>耐潮湿试验, 模拟紫外光老化试验, 淋雨试验, 中性盐雾试验, 高温低温, 高低温环境试验, 快速温变试验, 光照试验, 温度试验, 循环盐雾试验, 温湿度试验, 功能耐久性测试 |
参考标准 | / |
高低温试验箱压缩机出现卡死的大约占所有故障的百分之二十,在大多数设备的情况下,单相压缩机都会有这样的故障,大约占同类产品故障的40%。对于大冷量压缩机,这种故障意味着电机功率造成的损坏和磨损
高低温试验箱压缩机卡死的主要原因如下。
1、压缩机的缺油:高低温试验箱压缩机原始加油量为50%,视为缺油故障。根据许多压缩机的分解,发现油可能会在短时间内被压缩机(尤其是短管系统)吸出。油回到压缩机需要很长时间,导致压缩机磨损。这种现象也可以解释一些分解压缩机的油位超过50%,但比原油少,也有问题。
2、起泡:表示润滑压缩机油不足。另外,油/制冷剂混合物不是很好的润滑剂。因此,有时在分解压缩机时会发现活塞/曲轴的机械磨损。(注:起泡现象一般发生在压缩机噪音很低的情况下,因为泡沫在压缩机内部和周围会起到声音屏障的作用。)
3、压缩机的回流液体:刚开始是很难建立压缩机卡死和回流液体的关系,液态制冷剂位于气缸的前部。液体冲击是试图增压液体的结果,如果活塞位于压缩周期的终点时,就会产生过量的油(泡沫状态)或过量的液态制冷剂(很少可能)。后果如下:吸气阀损坏;垫片损坏;润滑不良导致卡死;各种损坏的组合。
4、清洁度:如果微小颗粒或粘性颗粒附着在运动部件上,压缩机会卡住或部件会显著磨损。因此,建议确保系统中任何组件和管道准备的清洁度,特别是零件的打磨(管道、蒸发器)和清洗都很干净。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
