方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.2-2008 |
高低温试验箱开机前程序要准备什么 高低温试验箱开机前的准备程序要做些什么事项目。正所谓:准备工作做得好,事半功倍效益出来。 1、检查试验箱的稳定性。看试验箱下面的固定脚是否有松动,如果检查有松动要在开机前固定好,以防试验过程中试验设备溜边。 2、检查设备水箱存水情况。要仔细查看水箱存水是否充足。如果水量不足要根据实验需要给试验箱加充足的水,避免在试验过程当中断水,造成设备在试验过程当中无水工作,达不到实验效果。
高低温试验箱开机前程序要准备什么
3、检查电线接地情况。看接地线是否正常安装。
4、检查电源以及电路保护系统是否正常工作。
5、检查温度保护开关是否设置正确,上限为150度。
6、检查高低温试验箱的外观。看地上是否有漏水发生,如果有漏水应该果断禁止开机试验,并立即检查原因,待问题解决后再进行试验。
开机前对高低温试验箱的检测非常有必要。而且要谨慎,做到无遗漏,才能防患于未然。
如何测试汽车轮胎的热老化性能
汽车灯具淋雨试验报告
半导体材料快速温变试验检测瑕疵暴露实验
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
