方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 氢燃料电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.3-2008(IEC68-2-3) 《试验Ca:恒定湿热试验方法》 |
高低温湿热试验箱选型方法如下: 1.内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱的内箱尺寸。 2.外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。 3.温度范围:应该满足试验条件要求的温度范围。适当放宽范围,保证设备将来的拓展性。 4.是否需要温度循环交变试验:如需要交变循环,需要的是高低温交变试验箱;如不需要温度交变循环,只是单温度点的试验,选择普通的高低温试验箱就可以的。
高低温湿热试验箱选型方法如下:
1. 内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱的内箱尺寸。
2. 外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。
3. 温度范围:应该满足试验条件要求的温度范围。适当放宽范围,保证设备将来的拓展性。
4. 是否需要温度循环交变试验:如需要交变循环,需要的是高低温交变试验箱;如不需要温度交变循环,只是单温度点的试验,选择普通的高低温试验箱就可以的。
5. 配备保护防范措施:比如:有观察窗及照明,设有电源断相,超温保护,各类报警装置。
6. 加热和制冷速率:试验箱的加热和制冷速率对于测试结果的准确性有着较大的影响。
7. 温度控制精度:试验箱的温度控制精度越高,测试结果越准确。
8. 容积大小:根据待测试物品的尺寸和数量,选购合适的试验箱容积。在购买时要留有一定的余量,以确保测试物品能够充分暴露在温度环境中,从而获得准确的测试结果。
9. 显示和操作功能:试验箱需要具备清晰、易于读取的显示屏和方便操作的控制器,以提高使用效率。
10. 安全设备:试验箱应配备过温保护、漏电保护等安全设备,确保使用过程中的安全。
11.特殊要求:如果样品存在特殊的要求,如不锈钢材质、自动化的操作系统等,则需要选择对应的试验箱。
综合以上几点,根据自身需求选择适合自己的高低温试验箱品牌和型号。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
