方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车电子电器 |
检测项目 | 可靠性能>耐水试验, 其他, 温度试验 |
参考标准 | GB/T 2424.7-2006 |
从温度和湿度控制的角度来看,高低温实验箱的摆放位置至关重要。首先,实验箱应置于温度和湿度波动小且受外界影响较小的环境中,这样可以确保实验结果的准确性和稳定性。其次,实验箱在摆放时还应当考虑周围留有适当的使用及维护空间,便于利用率和可维护性。 高低温实验箱对环境的要求非常高,安装场所切忌温度急剧变化,因为温度和湿度的波动会影响到实验结果。因此,实验箱应当放置在一个密闭的环境中,并且应该远离热源、冷源以及湿源,设备应远离易燃、易爆和腐蚀性物品,以减少外界环境对实验箱的影响。此外,实验箱的放置位置还应该有足够的空间,以便于通风和散热,同时也要方便工作人员进行维护和操作。
高低温测试箱实验室应该如何摆放
设备使用的电源为AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制,要求用户在安装时为高低温试验箱配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立供本设备使用。
在空间利用率方面,实验箱应当合理摆放,以便于最大程度地利用空间资源。可以根据实验室的实际情况,将实验箱按照需求排列成不同的形状和大小,同时也要考虑到通道和应急出口的空间,以避免人员通行不便或紧急情况下的疏散问题。
应放置在水平地面上,如果摆放不稳可能会使试验箱产生噪音。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
