方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 稳定性能>低温稳定性, 高温和低温稳定性 |
参考标准 | GB/T 2423.2-2008 |
高低温交变试验箱是一种用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能的设备。它在航空、汽车、家电、科研等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍高低温交变试验箱的概念、作用、使用方法以及注意事项。 高低温交变试验箱无法降温的故障可能由以下原因造成: 1. 制冷系统问题,如压缩机损坏、制冷剂泄漏、冷凝器风机不运转等。 2. 电气系统问题,如控制压缩机的接触器、热过载继电器异常,压缩机供电电压不正常等。 3. 空气循环系统问题,如出风口和回风口被测试产品挡住,风循环异常等。 4. 冷凝器散热片被灰尘堵住,影响散热效果。 5. 循环风机不正常运转,风轮异常等。 6. 环境温度过高,超过设备的降温能力。 7. 设备启动按钮未点击,导致设备未启动。 8. 试验时间过长,导致蒸发器结冰,影响降温效果。 9. 测试产品存在发热量过大等问题,导致设备无法正常降温。 10. 箱体漏气,密封不严导致无法保持低温。
高低温交变试验箱无法降温的故障由哪些原因造成的?
5. 循环风机不正常运转,风轮异常等。
可以按照以下步骤进行检查和维修:
1. 检查制冷系统、电气系统和空气循环系统是否正常。
2. 检查冷凝器散热片是否被灰尘堵住,清理散热片表面。
3. 检查循环风机是否正常运转,风轮是否异常,进行维修或更换。
4. 检查环境温度是否过高,需要在房间安装空调或加装排气扇降低室内温度。
5. 检查试验时间和测试产品是否正常,调整试验时间和产品数量至设备能正常降温。
6. 检查箱体是否漏气,更换损坏的密封条或门锁。
7. 如果以上步骤均无问题,可能是设备老化或损坏导致无法降温,需要进行全面检修或联系厂家维修。
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
汽车灯具淋雨试验报告
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
