方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.2-2008 |
高低温耐久试验是针对哪些行业的?一般选择的温度范围是多少度的? 高低温耐久试验是针对多个行业的,包括但不限于电子、元器件、电路板、通讯、LED、液晶屏、仪器仪表、电容、车辆、医药、塑胶、金属、化学、建材等行业产品。 一般来说,高低温耐久试验选择的温度范围通常为-180℃~+180℃,但也可以根据材料性能的变化适当调整。此试验是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。
以下是一些主要适用的行业:
1. 电子行业:电子产品的性能会受到温度的显著影响。通过高低温耐久试验,可以评估电子产品在极端温度条件下的工作稳定性、电气性能和热性能。
2. 汽车行业:汽车零部件需要在不同温度下工作,特别是在高温和低温下。高低温耐久试验可以帮助汽车制造商确保零部件在各种温度条件下都能正常工作。
3. 航空航天行业:飞机和航天器的部件需要在广泛的工作温度范围内运行。高低温耐久试验可以评估部件在极端温度条件下的性能,以确保飞行器的安全性和可靠性。
4. 化学工业:化学产品的性能和稳定性会受到温度的影响。高低温耐久试验可以评估化学产品在极端温度条件下的化学反应性、稳定性和安全性。
5. 塑料和橡胶行业:塑料和橡胶产品的性能会受到温度的影响,特别是在高温和低温下。高低温耐久试验可以评估这些产品在极端温度条件下的物理性能、化学性能和机械性能。
高低温耐久试验的严格程度取决于温度范围和持续测试时间。在试验过程中,通过将产品暴露在不同温度下,并观察其性能的变化,可以评估产品在不同温度条件下的稳定性和耐久性。这种测试对于产品的研发、生产和质量控制具有重要的意义。
总之,高低温耐久试验是评估产品在极端温度条件下的性能和耐久性的重要手段,适用于多个行业。通过这种测试,可以确保产品的质量和安全性,提高产品的可靠性和使用寿命。
硅橡胶恒温恒湿实验报告
显示器光老化试验的实验
如何测试汽车轮胎的热老化性能
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
