方案下载应用领域 | 军工 |
检测样本 | 军工 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
快速温变试验箱可用于模拟产品在温度快速变化的环境条件下的性能表现,其加湿系统类型和制造商的设计与验证决定了是否具备做湿度试验的能力。选择具备湿度试验能力的设备时,应仔细了解技术规格和参数。
快速温变试验箱可以做湿度试验吗?
快速温变试验箱是一种常用的环境试验设备,用于模拟产品在温度快速变化的环境条件下的性能表现。它通常由控制系统、制冷系统、加热系统、加湿系统等组成,可以实现高温、低温、高低温交变等环境条件的模拟。
在快速温变试验箱中,加湿系统是用于模拟产品在湿度条件下的环境,但是并不是所有的快速温变试验箱都具备做湿度试验的能力。这主要取决于试验箱的设计和制造标准。
一般来说,快速温变试验箱的加湿系统有两种类型:蒸汽加湿和超声波加湿。蒸汽加湿是通过加热加湿水,产生蒸汽来增加试验箱内的湿度;而超声波加湿则是通过超声波振荡产生水雾来增加湿度。因此,如果快速温变试验箱的加湿系统是蒸汽加湿,则可以用来做湿度试验;如果是超声波加湿,则可能无法做湿度试验。
另外,如果快速温变试验箱的制造商在设计时没有考虑到湿度试验的需求,或者没有进行相关的测试和验证,那么该设备可能不具备做湿度试验的能力。因此,在选择快速温变试验箱时,应该根据实际需求选择具备湿度试验能力的设备,并仔细阅读设备的技术规格和参数。
总之,快速温变试验箱是否可以做湿度试验取决于设备的加湿系统类型和制造商的设计与验证。在选择和使用设备时,应该仔细了解其技术规格和参数,以确保设备的适用性和准确性。
快速温变试验箱 皓天鑫供应 | 型号:TEB-020PF 容积:2000L 内箱尺寸:W1200*D1200*H1500, 外箱尺寸:W1450*D2250*H2030 1.温度范围:-70℃~150℃ 2.湿度范围:20%~98%R.H 3.温度均匀度:≤2℃ (空载时) 4.湿度均匀度:3%R.H(空载时) 5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时) 6.湿度波动度:±2% 7.温度偏差:≤±2℃ 8.湿度偏差:≤±3%(空载时) 9.降温速率:5℃/min 10.升温速率:5℃/min 11.时间设定范围:0~999 小时h 12.电源电压:380V±10% |
半导体盐雾试验改进生产工艺实验方案
半导体高低温试验箱评估产品性能稳定性测试实验方案
硅橡胶恒温恒湿实验报告
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
