方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 整车安全 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.4-2008 |
本方案旨在评估轮胎在极端温度条件下的耐高低温性能。选用同一批次、规格相同且无缺陷的轮胎样品,利用能够精确控温的轮胎高低温试验箱进行测试。设备可在-50℃至+150℃范围内工作,温度波动度和均匀度控制良好,并配备相关测量仪器。试验包括低温(-50℃,保持 4 小时)、高温(150℃,保持 4 小时)及温度循环(从室温至-50℃再到 150℃,循环 10 次)试验。在各试验阶段按规定时间测量轮胎硬度,试验结束后测量拉伸强度、断裂伸长率等机械性能。通过分析硬度和机械性能的变化情况及变化率,判断轮胎耐高低温性能是否符合标准和设计要求,进而提出改进建议,为轮胎设计和生产提供参考。
评估轮胎在严苛低温和高温条件下的物理性能、机械性能和使用可靠性。
确定轮胎在不同温度环境中的尺寸稳定性、硬度变化、拉伸强度和断裂伸长率等关键性能指标。
为轮胎的设计改进和质量保障提供依据,以满足各种恶劣环境下的使用需求。
相关国家标准和行业标准,如 [具体标准编号和名称]。
轮胎制造商的内部质量控制标准和技术规范。
高精度轮胎高低温试验箱
温度范围:-70℃至 +200℃
温度控制精度:±0.5℃
温度均匀度:±2℃
内部尺寸:足够容纳测试轮胎,并保证良好的空气循环
硬度计
类型:邵氏硬度计
测量精度:±1 度
电子万能试验机
最大载荷:满足轮胎拉伸测试要求
测量精度:±0.5%
量具(卡尺、直尺等)
测量精度:0.01mm
轮胎样品
同一批次、相同规格和型号的轮胎若干
轮胎应无外观缺陷、无损伤
实验室环境温度:23 ± 5℃
相对湿度:50% ± 10%
测试温度:-40℃
测试步骤
将轮胎放入已预热至测试温度的高低温试验箱中,保持 8 小时。
每隔 2 小时,使用硬度计在轮胎的胎面、胎侧等部位测量硬度,每个部位测量 3 次,取平均值。
8 小时后,取出轮胎,在室温下放置 2 小时,使其恢复至室温。
使用电子万能试验机对轮胎进行拉伸测试,测量拉伸强度、断裂伸长率等指标。
测试温度:80℃
测试步骤
温度循环范围:-40℃至 80℃
循环次数:10 次
测试步骤
将轮胎放入高低温试验箱中,以 5℃/min 的速率从室温降温至 -40℃,保持 2 小时。
然后以 5℃/min 的速率升温至 80℃,保持 2 小时。
重复上述温度循环过程 10 次。
每次循环结束后,在轮胎的胎面、胎侧等部位测量硬度,每个部位测量 3 次,取平均值。
完成 10 次循环后,取出轮胎,在室温下放置 2 小时,使其恢复至室温。
测试温度:-40℃、23℃、80℃
测试步骤
在轮胎的胎面、胎侧等部位选取若干测量点,使用量具在室温下测量轮胎的直径、周长、宽度等尺寸,每个尺寸测量 3 次,取平均值。
将轮胎分别放入 -40℃和 80℃的高低温试验箱中,保持 4 小时。
取出轮胎,迅速在相应温度下测量轮胎的尺寸。
计算轮胎在不同温度下的尺寸变化率。
测试过程中,详细记录轮胎在不同温度和时间下的硬度、拉伸强度、断裂伸长率、尺寸等数据。
对数据进行整理和分析,绘制硬度、拉伸强度、断裂伸长率等随温度和时间变化的曲线。
计算轮胎在低温、高温和温度循环测试后的性能变化率,以及尺寸变化率。
根据数据分析结果,评估轮胎的耐高低温性能,并与相关标准和技术要求进行对比。
测试报告应包括测试目的、测试方法、测试设备、测试结果、数据分析、结论等内容。
测试报告应由测试负责人签字,并加盖测试单位公章。
测试前,确保测试设备处于正常工作状态,并进行校准和调试。
测试过程中,严格按照测试步骤和操作规范进行,避免人为误差。
测试样品在高低温试验箱中的放置应保证均匀受热或受冷,避免局部温度差异。
测试完成后,及时清理测试设备和场地,妥善处理测试样品。
材料瑕疵暴露快速温变试验检测方案
灯具高温高湿试验检测方案
光纤光缆高低温冲击试验方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天鑫热老化试验箱ST-015A 橡胶管高温测试
恒温恒湿试验箱小型款式SMA-22PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
