方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 光电器件 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
高低温温度循环测试是评估材料性能的重要方法之一,对于评估 LED 在反复温度变化下的耐热性和热疲劳寿命尤为重要。本文通过使用高低温温度循环试验箱对 LED 样品进行温度循环测试,深入探讨了其在严苛温度条件下的性能表现。
LED高低温温度循环测试
一、实验材料与设备
1. 实验材料:选取了具有代表性的 LED 样品,确保其质量和一致性。
2. 实验设备:采用皓天鑫高低温温度循环试验箱,能够精确控制温度变化范围和速率。
3. 实验过程
- 样品准备:对 LED 样品进行仔细检查和预处理,确保其表面无损伤和污染物。
- 设定温度循环参数:根据实际应用需求,设置高温和低温设定点、升温速率和降温速率等参数。
- 循环次数:根据实验要求,确定温度循环的次数,以模拟长期使用条件下的温度变化。
- 数据记录:在实验过程中,实时记录温度、时间和其他相关参数,以便后续分析。
2、 实验数据
温度范围:
• 低温通常设定在 -40°C 至 -60°C 之间,例如 -40°C 或 -55°C 。
• 高温一般在 85°C 至 150°C 左右,常见的有 85°C 、100°C 或 125°C 。
温度变化速率:
• 可能在 1°C/min 至 10°C/min 之间,比如 3°C/min 或 5°C/min 。
循环次数:
• 少则几十次,如 50 次、100 次;多则几百次,例如 500 次、1000 次。
停留时间:
• 在高温和低温状态下的停留时间,可能为 15 分钟至 60 分钟,比如 30 分钟。
湿度条件:
• 有些测试可能会设定一定的湿度范围,如 30%RH 至 90%RH 。
电源条件:
• 保持恒定的输入电压和电流,例如常见的 5V 、12V 等。
例如,一个典型的 LED 高低温温度循环测试条件可以是:温度范围 -40°C 至 85°C ,温度变化速率 5°C/min ,每个温度点停留 30 分钟,循环次数 500 次,湿度 50%RH ,输入电压 12V
三、实验结果
通过对实验数据的分析,得到了 LED 样品在高低温温度循环测试中的性能表现。
性能稳定:经过多次温度循环,LED 的电气性能(如电流、电压、功率)、光学性能(如发光强度、颜色、波长)基本保持不变,表明 LED 具有良好的温度耐受性和可靠性。
例如,电流始终稳定在设定的范围内,发光颜色没有出现明显偏差。
性能轻微下降:可能会出现一些轻微的变化,如发光强度略有降低,波长发生微小漂移,但仍在可接受的范围内。
比如,原本发光强度为 1000 流明,测试后降低到 950 流明。
严重性能衰退:电气参数出现较大波动,光学性能显著变差,甚至出现 LED 不亮或闪烁的情况。
例如,电流大幅增加或减少,颜色明显改变甚至变成单色,或者频繁出现瞬间熄灭的现象。
封装失效:LED 的封装材料可能出现开裂、脱层、密封性变差等问题,导致内部元件受到外界环境影响。
比如,封装胶体出现明显的裂缝,使得水汽能够进入内部。
寿命缩短:通过测试数据分析,可以预测 LED 的实际使用寿命比预期要短。
热阻变化:高低温循环可能导致 LED 的热阻增大,影响其散热性能。
温度敏感特性:可以确定 LED 在特定温度范围内性能变化较为明显,表现出较强的温度敏感性。
四、结果分析
电气性能分析:
电流和电压:如果电流和电压在测试前后保持相对稳定,说明 LED 的电学特性在温度变化下具有良好的稳定性。但如果电流出现明显波动或电压变化超出正常范围,可能意味着内部的 PN 结或电极受到了温度应力的影响,导致电阻增加或接触不良。
功率:功率的变化可以反映出 LED 发光效率的改变。功率下降可能是由于芯片的量子效率降低,或者电路中的损耗增加。
光学性能分析:
发光强度:发光强度的减弱可能是由于芯片的发光效率下降、封装材料的老化导致光透过率降低,或者是因为温度循环引起的内部结构损伤。
颜色:颜色的偏差可能是由于不同颜色的发光芯片对温度的响应不同,或者是荧光粉的性能受到温度影响。例如,原本白色的 LED 可能会偏黄或偏蓝。
波长:波长的漂移可能表示芯片的能带结构发生了变化,或者是荧光粉的激发和发射特性发生了改变。
可靠性分析:
封装完整性:检查封装是否有裂缝、脱层、气泡等缺陷。封装的损坏会使 LED 更容易受到外界环境的侵蚀,从而降低可靠性。
焊点和引线:观察焊点是否有虚焊、断裂等情况,引线是否有松动或氧化。这些问题会影响电流的传输和稳定性。
热性能分析:
热阻:热阻的增加可能意味着散热通道受到阻碍,或者封装材料的导热性能下降。这会导致 LED 在工作时温度升高,进一步影响其性能和寿命。
例如,在一次测试中,发现某款 LED 在经过 500 次高低温循环后,电流增加了 10%,发光强度降低了 15%,颜色从正白色偏黄。通过进一步分析,发现是封装材料在低温下收缩,高温下膨胀,导致内部出现微小裂缝,影响了光的输出和电学性能。
又如,另一款 LED 经过 1000 次循环后,热阻从原本的 5°C/W 增加到 8°C/W。这可能是由于封装胶与芯片之间的界面热阻增大,需要优化封装工艺来改善散热
五、结论
通过本次高低温温度循环测试,我们对 LED 在严苛温度条件下的性能有了更深入的了解。实验结果表明,LED 样品在经过一定次数的温度循环后,其性能表现良好,具有较高的耐热性和热疲劳寿命。然而,在实际应用中,还需要根据具体情况进一步优化设计和工艺,以提高 LED 的可靠性和稳定性。
未来的研究可以进一步探讨不同温度循环参数对 LED 性能的影响,以及如何通过改进材料和封装结构来提高其耐热性和热疲劳寿命。此外,还可以开展更多的可靠性测试,以全面评估 LED 在各种复杂环境下的性能表现。
过滤器恒温恒湿试验测试解决方案
电子芯片高低温可靠性试验方案及必要性
大型双门高低温湿热试验箱对汽车轮胎进行材料筛选的测试方案
皓天鑫高低温湿热循环试验箱THC-024PF
高低温湿热交变试验箱1.5方皓天鑫THC- 1500PF-c
皓天鑫低温试验箱THE-720PF
皓天鑫湿热交变试验箱高低温款THC-036PF
皓天鑫高低温气候试验箱THD-020PF
化工行业高低温试验箱THB-015PF 稳定性测试
皓天鑫高低温温变试验箱THB-012PF 可靠性
皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF
皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000
皓天隔爆老化烘箱ST-512D
皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF
皓天设备1.5方高温箱环试设备ST-015A
皓天鑫恒温恒湿试验箱继电器测试SM A-22 PF
皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400
东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l
