资料下载Sulfinert- 和Silcosteel- 处理的管路和接头 Restek 是检测分析和过程分析所用的管路的标准制订者。请使用RESTEK提供的预清洗的、惰性化和耐腐蚀 处理的管路、阀门优化你的体系。RESTEK能进行如下的表面处理。 Sulfinert - 终极表面惰性化处理方案。适用于极性活泼化合物的分析过程,例如气体采样和储存或者 ppb级别的有机硫化物的分析。 Silcosteel-CR - 在表面覆盖一层耐腐蚀层,延长待处理物在酸性环境下的使用寿命。例如盐酸、硝酸或 海水环境下。 经过表面处理后的管路温度耐受范围是多少? 对于不锈钢材料, Silcosteel 处理层在600℃是稳定的。当有氧存在时,耐受温度最高250℃。 为什么使用Sulfinert或者Silcosteel处理涂层,而不是PTFE涂层? 【1】Sulfinert和Silcosteel涂层是非聚合的, 所以他们不存在有关透气性的问题。 【2】PTFE涂层经常脱落下来, 而Sulfinert或Silcosteel涂层能与底面完全融为一体。 【3】PTFE涂层温度限为280℃, 而Silcosteel处理过的不锈钢管路和接头的温度上限为600℃。 处理过的管路可以折弯吗? 只要管路不拉伸太大,处理过的管路惰性层保持不变。1/16英寸外径的管路弯曲半径大于1英寸,1/8英 寸外径的管路弯曲半径大于2英寸,1/4英寸外径的管路弯曲半径大于4英寸。如果必要弯曲,使用一个定制 的弯头组件或者把组件寄给Restek公司要求定制处理。 为什么用Siltek/Sulfinert处理过的管路传输气体样品? 用来传输活性化合物时(比如硫),Siltek/Sulfinert处理过的不锈钢管路有玻璃管和石英管所有的优点,但 是它更加耐用灵活。 如何清洁经过处理的部件表面? 通常,温和的有机溶剂(二氯甲烷、甲醇、正己烷)或者水就可以了。温和的超声处理可以帮助加速清洗 效果。不要使用有腐蚀性的或是高pH(pH>8)的清洁剂。因为他们会损害或溶解惰性层。有氧气或空气存在 的蒸汽清洗也应该避免。 详情请咨询我公司销售工程师:百道亨仪器设备(北京)有限公司
MXT®-1HT 石化中温模拟蒸馏应用-底流失高效率
简介:MXT-1HT模拟蒸馏石化应用(所有规格为5 m x 0.53 mm x 0.10 μm MXT®-1HT 的模拟蒸馏柱都在高达430 °C下进行单独的应用测试,以保证方法柱效!) 使用GC模拟蒸馏时中等和重馏分的沸点范围的准确测定能够提供原油成分的关键信息。ASTM方法D6352-12,D7169-11,D7500-12通常用于描述沸点范围在174 °C 到 735 °C的汽油蒸馏的特点,但是这些分析物对给炼油厂和委托检测的实验室带来很多挑战。色谱柱的结构和聚二甲硅氧烷(PDMS)聚合物结构需足够牢固以抵抗高温方法,而不会导致明显的降解。另外,色谱柱的C50/C52的分离值必须在2-4之间,峰型对称性过得去,且能产生可靠的精确沸点数据
HJ43-2015土壤和沉积物中多氯联苯测定
简介:HJ43-2015土壤和沉积物中多氯联苯(PCBs)的测定标准,方法中明确规定土壤和沉积物中7种指标性多氯联苯和12种共平面多氯联苯的测定方法,美国Restek为此定制的19种多氯联苯标准物质(其中包括一种内标物),高性能Rxi-XLB色谱柱,Sky衬管,Florisil小柱。
色谱分析实例在石化领域的应用
简介:Restek色谱柱在石化中的分析方法图谱资料,对于烃类化合物,永久气体,炼厂气,硫化物,模拟蒸馏等领域有绝佳的分离分析效果。
核地新款静电吸收电子测氡仪-土壤/环境/建材/水质
闪蒸仪液态烃闪蒸气化取样气体进样器
百道亨基础性干式气体流量计校准仪
百道亨DCal通用型高精度气体流量计校准仪
百道亨气体流量数字皂膜流量计
百道亨多量程测量校准电子气体皂膜流量计
百道亨测定空气粉尘浓度大流量粉尘采样器
北京劳保所防爆型连续可调粉尘采样仪器BDHIFC-2
百道亨HL5000恒流空气粉尘采集器粉尘个体大气采样器
北京劳保所BDHFC-4粉尘浓度测定短时间空气粉尘采样器
北京劳保所BDH5b防爆型长时间个体粉尘采样 仪
专用空气个体长时间大流量粉尘采样仪
百道亨QC-1S作业环境大气定时采样仪器短时间毒物采集
作业环境大气样品挥发性气体毒物短时间大气采样器
BDHQC-3北京劳保所大流量大气作业环境大气采样器
