方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12770—2002 |
RESTEK提供的不锈钢管路,经过预清洗的、惰性化和耐腐蚀处理的管路、阀门优化你的体系。RESTEK能进行如下的表面处理。 不锈钢管Sulfinert 工艺- 终极表面惰性化处理方案。适用于极性活泼化合物的分析过程,例如气体采样和储存或者 ppb级别的有机硫化物的分析。 不锈钢管Silcosteel-CR工艺 - 在表面覆盖一层耐腐蚀层,延长待处理物在酸性环境下的使用寿命。例如盐酸、硝酸或 海水环境下。能够满足客户多领域选择。
处理的管路和接头
Restek 是检测分析和过程分析所用的管路的标准制订者。请使用RESTEK提供的预清洗的、惰性化和耐腐蚀 处理的管路、阀门优化你的体系。RESTEK能进行如下的表面处理。
Sulfinert - 终极表面惰性化处理方案。适用于极性活泼化合物的分析过程,例如气体采样和储存或者 ppb级别的有机硫化物的分析。
Silcosteel-CR - 在表面覆盖一层耐腐蚀层,延长待处理物在酸性环境下的使用寿命。例如盐酸、硝酸或 海水环境下。
经过表面处理后的管路温度耐受范围是多少?
对于不锈钢材料, Silcosteel 处理层在600℃是稳定的。当有氧存在时,耐受温度最高250℃。
为什么使用Sulfinert或者Silcosteel处理涂层,而不是PTFE涂层?
【1】Sulfinert和Silcosteel涂层是非聚合的, 所以他们不存在有关透气性的问题。 【2】PTFE涂层经常脱落下来, 而Sulfinert或Silcosteel涂层能与底面完全融为一体。 【3】PTFE涂层温度限为280℃, 而Silcosteel处理过的不锈钢管路和接头的温度上限为600℃。
处理过的管路可以折弯吗?
只要管路不拉伸太大,处理过的管路惰性层保持不变。1/16英寸外径的管路弯曲半径大于1英寸,1/8英 寸外径的管路弯曲半径大于2英寸,1/4英寸外径的管路弯曲半径大于4英寸。如果必要弯曲,使用一个定制 的弯头组件或者把组件寄给Restek公司要求定制处理。
为什么用Siltek/Sulfinert处理过的管路传输气体样品?
用来传输活性化合物时(比如硫),Siltek/Sulfinert处理过的不锈钢管路有玻璃管和石英管所有的优点,但 是它更加耐用灵活。
如何清洁经过处理的部件表面?
通常,温和的有机溶剂(二氯甲烷、甲醇、正己烷)或者水就可以了。温和的超声处理可以帮助加速清洗 效果。不要使用有腐蚀性的或是高pH(pH>8)的清洁剂。因为他们会损害或溶解惰性层。有氧气或空气存在 的蒸汽清洗也应该避免。
详情请咨询我公司销售工程师:百道亨仪器设备(北京)有限公司
食用油中过氧化值快速检测
可见分光光度计分析蜂蜜色度和HMF含量的测定
Rt-XLSulfur低硫化合物分析专用柱ppb级硫化物分析
核地新款静电吸收电子测氡仪-土壤/环境/建材/水质
闪蒸仪液态烃闪蒸气化取样气体进样器
百道亨基础性干式气体流量计校准仪
百道亨DCal通用型高精度气体流量计校准仪
百道亨气体流量数字皂膜流量计
百道亨多量程测量校准电子气体皂膜流量计
百道亨测定空气粉尘浓度大流量粉尘采样器
北京劳保所防爆型连续可调粉尘采样仪器BDHIFC-2
百道亨HL5000恒流空气粉尘采集器粉尘个体大气采样器
北京劳保所BDHFC-4粉尘浓度测定短时间空气粉尘采样器
北京劳保所BDH5b防爆型长时间个体粉尘采样 仪
专用空气个体长时间大流量粉尘采样仪
百道亨QC-1S作业环境大气定时采样仪器短时间毒物采集
作业环境大气样品挥发性气体毒物短时间大气采样器
BDHQC-3北京劳保所大流量大气作业环境大气采样器
