资料下载循环肿瘤细胞检测仪、循环肿瘤细胞分析系统、循环肿瘤细胞分析仪、CTC肿瘤细胞分析仪、CTC捕获仪,CTC细胞捕获仪、循环上皮细胞检测仪,上皮细胞检测仪,稀有细胞捕获仪、循环肿瘤细胞捕获仪 ISET循环肿瘤细胞捕获仪特点: ISET@技术(肿瘤细胞尺寸分离)是一种简便易用的方法,由Rarecells Diagnostics 提供。该系统(装置和耗材)灵敏度非常高,可以从血液中提取含量稀少的循环肿瘤细胞(CTC)和循环肿瘤微栓(CTM),同时保持形态和结构完好无损。可以对完好的CTC/CTM 进行进一步的体外诊断检查(例如细胞病理学和/或免疫标记、遗传学和分子学DNA 和RNA 分析等其它鉴定方法)。 ISET@方法的原理基于一项事实,血细胞是人体中最小的细胞。通过独创的专利过滤工艺,ISET@可以分离CTC,因为CTC 大于其它血细胞(根据细胞病理学诊断准则),与表达出的抗原无关。分离出的CTC 完好无损。 独创 从血液中无偏差地、快速高效地分离出完好无损的CTC,适用于所有的癌症类型。该系统与抗体(EpCAM、细胞角蛋白)无关,可以识别所有的CTC 类型,避免错误的阳性和阴性结果。 灵敏度极高 全血过滤和无损CTC 分离,灵敏度非常高,达到1 毫升血液1个CTC,也就是说,在95%以上的情况下,1 个CTC 与大约1000万个白细胞和50 亿个红细胞混合在一起。 高质量 高质量的血液过滤,不需要其它的步骤。其它血液过滤方法无法比拟。采用30 项专利参数,这些参数对于工作性能来说十分重要。经过了严格的质量控制测试 。 富集能力 富集能力极高,与CTC/CTM 一起提取出的非肿瘤细胞数量非常少。分离上皮和间质CTC/CTM,精确统计每毫升血液中的数量。提取固定和非固定(鲜活)细胞,灵敏度非常高。 科学界认可 受到众多独立研究团体的认可,发表在30 多家研究刊物上。经过验证,是唯一与细胞病理学诊断法相容的CTC 鉴定产品。 CTC保存方便 CTC以传统的载玻片方式保存。分离后,CTC可以在ISET@过滤件上保存至少7年,以便建立CTC 和CTM 生物样本库。 方便可靠 对于所有类型的血液样品均非常安全和高效。根据血液的过滤阻力(由于血液特性存在差异,在临床上会有所变化),可以调整负压,同时不会改变细胞的形态。 细胞病理学诊断 采用ISET@技术分离出的CTC/CTM 完好无损,结构没有改变。病理学家可以判断是否存在CTC/CTM,把它们与其它稀少细胞区分开, 并鉴定CTC/CTM 的性质。 应用灵活 可以同时处理不同的血液体积(从10 微升到10 毫升)或不同的样品。适用于多组重复检测( 对同一份样品进行多重分析)。适用于所有类型的癌症(慢性淋巴细胞白血病除外)。 免疫分子学鉴定 通过免疫学、DNA 和RNA 分子学分析,可以全面鉴定由ISET@系统分离出的CTC(原发器官、侵入性、DNA 变异、RNA 变异、表观遗传改变)。 ISET方法 ISET@方法的成功来自于Rarecells@装置、缓冲剂和模块的使用。这些产品一起使用,确保了高效的血液过滤,同时不会影响细胞形态。使用缓冲剂以1:10 的比例稀释血液,使血液适合过滤。在轻柔搅拌条件下培养10 分钟后,把血液转移到Rarecells@模块中。Rarecells@模块含有过滤件,位于Rarecells@装置上。Rarecells@装置在3 分钟之内,把CTC/CTM 富集在膜片上。必须在采集当天对血液进行处理。ISET@与所有常用的肿瘤细胞鉴定方法相容,包括:细胞病理学和免疫染色法、FISH 法、分子学分析法等。Rarecells@系统是一种开放的方法,可以与不同的“工作流程”结合,用于不同的应用领域。
锘海组织膨胀试剂盒
简介:利用水凝胶网络将生物大分子原位固定,并进一步实现各向同性的膨胀,从而达到提高分辨率的目的。
生物组织透明化
简介: 该试剂盒主要是通过水化作用增加细胞膜流动性,结合去垢剂对细胞膜的通透作用实现对样品去脂的目的,并通过折射率匹配使样品透明。该方法适用于各种生物组织的透明化处理。
锘海LS18平铺光片显微镜
简介:锘海LS18平铺光片显微镜
纳米药物制备资料
简介:Microflow™ 微流控芯片通过独特流道设计,使两相液体发生层流效应,形成两相分界面 。两相成分可在分界面上以扩散的形式可控反应,最大程度控制反应结果,保证重复性。 流道短、流速快,两相液体可在3 ms 内完成反应。
Three-dimensional visualization of electroacupuncture-induced activation of brown adipose tissue via sympathetic innervation in PCOS rats
简介:锘海LS18平铺光片显微镜应用文献- Three-dimensional visualization of electroacupuncture-induced activation of brown adipose tissue via sympathetic innervation in PCOS rats
