锘海组织透明化试剂盒系列介绍
组织透明化试剂盒(亲水型)
Tissue Clearing Kit (Hydrophilic)
产品介绍:
         该试剂盒主要是通过水化作用增加细胞膜流动性,结合去垢剂对细胞膜的通透作用实现对样品去脂的目的,并通过折射率匹配使样品透明。该方法适用于各种生物组织的透明化处理。
产品特点:
· 快速、高效。完整成年小鼠脑的透明化仅需5-7天,200 μm的脑切片仅需2分钟。
· 内源荧光蛋白保留效果好,同时兼容免疫染色。
· 样本的形态结构保留程度好。
· 可用于对大尺寸生物组织样品及组织切片的透明化处理,并适用各种类型荧光显微镜,如:光片显微镜、共聚焦显微镜等荧光显微镜。
· 采用亲水性试剂,具有高生物安全性。
小鼠CNS透明前后对比图
P7兔脑采用不同透明化⽅法对⽐图
成像案例:
Thy1-GFP小鼠脑
Anti-TH标记小鼠心脏
Anti-TH标记小鼠肝
注:以上图像均采集自锘海LS18平铺光片显微镜
组织膨胀试剂盒
Tissue Expansion Kit
产品介绍:
 利用水凝胶网络将生物大分子原位固定,并进一步实现各向同性的膨胀,从而达到提高分辨率的目的。
产品特点:
· 快速、高效。完整成年小鼠脑的透明膨胀仅需9-10天。
· 样品机械强度高,对生物组织结构保护程度好。
· 膨胀系数可以调节 。
· 多场景适用,可进行完整组织器官及组织切片透明膨胀 。
· 兼容多类型荧光显微镜,如:光片显微镜、共聚焦显微镜等荧光显微镜。
以小鼠脑为例透明膨胀流程:
不同器官组织透明膨胀效果:
成像案例:
Thy1-GFP阳性神经元使用试剂盒膨大4倍
6.3倍放大倍率即可获得0.5×0.5×1.25 μm分辨率
采用20倍放大倍率即可获得70×70×200nm分辨率
绿色: ChAT-GFP
紫色: 感觉神经元轴突
增强型组织透明化试剂盒
Enhanced Tissue Clearing Kit
产品介绍:
该试剂盒采用有机溶剂进行去脂,亲水型匹配溶液进行高折射率匹配。可以在快速透明组织器官的同时,保护内源性荧光蛋白;该试剂盒兼具疏水性透明化方法快速透明组织器官,以及亲水性透明化方法的高生物安全性和高内源荧光蛋白保留的特性。该方法适用于各类软组织的透明化,结合脱钙试剂处理亦可对骨骼等硬组织进行透明化,同时兼容内源荧光蛋白及荧光染色标记。
产品特点:
· 快速、高效透明样品
· 兼容免疫荧光染色及内源荧光蛋白标记
不同器官组织透明化效果:
成像案例:
成年ChAT-GFP小鼠通过心脏注射Lectin-AF647标记血管,肠道采用增强型组织透明化试剂盒进行透明,LS18平铺光片显微镜进行成像。成像过程中采用488 nm和637 nm激光光源分别激发GFP标记的乙酰胆碱能神经元和Lectin-AF647标记的血管内皮,0.25 NA物镜、6.3 ×变焦用于检测荧光信号实现对肠道乙酰胆碱能神经元和血管之间复杂拓扑结构的可视化 。ChAT-GFP(青色),Lectin-AF647(红色)。
成年C57BL/6小鼠通过心脏注射Lectin-AF647标记血管,采用增强型组织透明化试剂盒对肾脏和心脏进行透明,LS18平铺光片显微镜进行成像。成像过程中637 nm激光光源激发Lectin-AF647标记的血管内皮,0.25 NA物镜、6.3 ×变焦用于检测荧光信号实现对肾脏和心脏血管复杂拓扑结构的可视化。
胚胎透明化试剂盒
Embryo Clearing Kit
产品介绍:
该试剂盒提供一种可快速、高效透明厘米量级组织样品的亲水型透明化方法。该方法主要是通过水化作用增加细胞膜流动性,结合去垢剂对细胞膜的通透作用实现对样品去脂的目的,之后通过高折射率匹配使样品透明。该方法适用于低龄胚胎(小鼠胚胎孕龄不大于E15)及类器官的透明化。透明后的样本可采用激光共聚焦显微镜或光片显微镜进行三维成像。
产品特点:
· 快速、温和透明幼嫩生物组织
· 兼容免疫荧光染色及内源荧光蛋白标记
· 高生物安全性
· 适配各种荧光显微镜
成像案例:
E14.5天C57BL/6小鼠胚胎采用胚胎试剂盒进行透明化处理,anti-GFAP-AF561(绿色)和Lectin-AF647(紫色)进行标记,LS18平铺光片显微镜进行整体成像。成像过程中采用561 nm和647 nm激光作为激发光源,0.25 NA物镜、6.3× 变焦用于检测荧光信号实现对GFAP和Lectin阳性细胞的三维可视化。
E14.5 天C57BL/6小鼠胚胎采用胚胎试剂盒进行透明化处理,PI标记细胞核,LS18平铺光片显微镜进行整体成像。成像过程中采用561 nm激光作为激发光源,0.25 NA物镜、6.3 ×变焦用于检测荧光信号实现对小鼠胚胎所有细胞核的三维可视化。
细胞膨胀试剂盒
Cell Expansion Kit
产品介绍:
本试剂盒利用水凝胶网络将生物大分子原位固定,并进一步实现各向同性的膨胀,从而达到提高分辨率的目的。
成像案例:
Hela 细胞采用Mito-tracer(黄色)和β-tubulin(绿色)分别标记线粒体和微管并采用细胞膨胀试剂盒进行制样,激光共聚焦显微镜成像膨胀前后对比结果。
阅读39次
最新动态
推荐产品
当前位置: 锘海生物科学 动态 锘海组织透明化试剂盒系列介绍
