高速冷冻离心机因为转速可达10000rpm以上,对转子,离心管及其他技术都有更高的要求。高速冷冻离心机的发展主要靠数字显示技术、温度制冷技术、无刷电机直接驱动技术等三种技术推动。
1、数字显示技术:模拟技术典型的表现形式为拧旋钮选择操作参数 (如转速、温度与时间等),以表盘的指针来显示数据。;数字显示典型的表现形式为界面友好、键盘操作、数字化显示、可编程操作的全电脑控制,其核心为智能化控制,是由电脑来实现的。离心机操作所需要一切参数(如转速、温度、时间、加减速率档等),键盘操作输人,并以数字显示出来。
2、温度制冷技术:当离心机转子高速旋转时,空气会摩擦产生热量,这时候转子的温度就会上升,就会带来试管中样品温度的上升。由于生物学样品对温度敏感,一般要求离心实验中温度保持4℃。没有电脑控制的智能化技术,是不可能做到±l℃的精度。因此,用制冷机对离心腔冷却,而达到冷却转子、冷却样品温度的目的。但测量旋转中的转子的实际温度极为困难,国内外都采用在离心腔底部离转子较近处理设温度传感器,间接测量转子温度。这里 T样品=T腔+T补偿。T补偿又与转子的类别、转速及运行时间有关。
3、无刷电机直接驱动技术:高速冷冻离心机是由电机带动转子高速运转的,在以前,电机大多都是带碳刷的直流电机,在离心机的运转过程中极易造成碳刷的磨损,从而带来火花与噪声甚至振动,大大影响了离心机的使用寿命,除此之外,碳刷的磨损还会带来碳粉尘的污染,对于使用环境的污染也是很大的,操作人员若是长时间在这种环境下工作,对于身心健康是极其不利的,现在使用无刷电机直接驱动就能很好地避免这些问题。
蜀科高速冷冻离心机拥有多项国家专利,更多详情请访问:高速冷冻离心机
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
