蜀科低速离心机采用无刷免维护电机驱动,数字显示、钢制机身、不锈钢离心室、电子门锁保护,9级升降速速率可调,运行中可改变转速,离心力,时间,等参数。在产品的长期使用过程中,及时的检修非常重要,今天就来介绍下低速离心机的检修问题。
1、主电源指示灯亮,这时应查看炭刷磨损程度,如炭刷磨损超越总量的三分之一,应及时替换新的炭刷。
2、主电源指示灯不亮时,查看指示灯保险丝及室内配电板保险丝是不是熔断,同时查看电源线是不是接触良好,如保险丝断则应替换保险丝并坚持电路疏通。
3、查看真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,有必要查看各油路是不是阻塞,特别是节流小孔是不是疏通,如不疏通应清洁使之疏通。
4、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而致使摩擦阻力增大,电机达不到额外转速,应及时清洁或替换轴承。
5、整流子表面有一层氧化物,乃至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不符合也可使转速降低,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
6、如转子线圈中短路或断路,可用万用表查看。转子在运用时可因金属疲惫、超速、过应力、化学腐蚀、挑选不当、运用中回头不平衡及温度失控等原因而致使离心管决裂,样品渗漏,转子损坏。
低速离心机的及时检修可以保持产品长期安全高效的使用,在产品的使用过程中有任何问题也欢迎致电蜀科仪器咨询。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
