初次购买蜀科离心机的客户有时会问:产品介绍里面的转子号是什么意思,转子还要单独购买吗?应该选择什么样的转子,和离心机本身有什么联系?小编今天给大家简单介绍一下。
离心机转子,也叫转头。是连接在离心机电机轴上,随电机一起转动的,所以叫转子或转头。装置离心样品的离心管或离心瓶,都是插/放在离心机的转子里面的。
离心机转子的种类有:水平转子,角转子,垂直转子,区带转子,连续流转子等,市面上用得最多的主要是 角转子跟水平转子2种。角转子一般用于高速离心,水平转子适用于离心量比较大的中低速离心。
这里特别介绍一下连续流转子, 连续流转子主要用于离心沉淀物少的混合液体,因为连续流转子是转子上面进样,离心样品的上清液通过底部的导流管导出,离心沉淀物留在转子体内部,如果离心沉淀物比较多的话,就需要不断的停机开盖,掏出沉淀物。
一般情况下选择离心机的时候都会问到转子号的问题,现在技术越来越先进,为了节约客户购买成本,离心机厂家在生产离心机的时候会把不同型号、不同容量的转子设计在同一台离心机主机上,也就是说一台离心机可以配套几种转子。
当然转子型号不同,容量不同,离心机的最大转速和离心力也会不同,价格也不同。比如蜀科仪器自主研发的LD-6M立式低速大容量冷冻离心机可以配两种转子,分别是1号角转子6×500ml、2号水平转子6×1000ml。在购买的时候可以只选其一,也可以两个一起买,只需要一台离心机的主机,由客户根据自己的需要选择购买哪种转子。
如果客户实在不会选转子,可以向蜀科离心机的工作人员咨询,根据不同的离心要求由蜀科公司的专业人士给到建议。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
