离心机现广泛应用于生物学、临床医学、检验医学、生物化学等实验室中,因其是样本检测前处理过程中重要的处理步骤,直接影响到检验结果,所以,有必要对离心机进行定期检定,确保其离心精度。
测量依据
由于没有专门制订针对离心机的校准规程,所以按照离心机的工作原理,可以参照《JJG326-2006转速标准装置检定规程》对离心机进行计量检定。
测量环境
测量环境温度为20℃,相对湿度约为55%。
检测工具
本次检定过程使用FLUKE公司生产的931型组合式转速计,其光学非接触式测量量程为1~99999r/min;接触式计量量程为1~19999r/min;精度为±0.02%读数。
为了确保检定过程的安全有效,应至少有2名或2名以上有资质的检定人员参与检定过程。在检定前应检查转速表是否能够正常运行,并准备扳手、螺丝刀、剪刀等必要的维修工具,以备在检定过程中对离心机进行必要的拆卸或简单的维修。
检测方法
(1)在检定前应对离心机生产厂家、仪器型号、转速范围、出厂编号等相关信息进行记录,以便之后对检定结果的查询与分析。
(2)在开始检测前应合理选择被检离心机的检测点,选择检测点时应首先选取被测离心机最大转速,然后应选择使用者较常用的转速,最后按照线性原则选择其余检测点,检测点应>3点,并尽可能多,以保证结果的准确性。
(3)FLUKE公司型号为931的组合式转速表是通过在被测量转轴上设定反射记号,而后获得光线反射信号来完成物体转速测量的。反射式光电转速传感器的光源会对被测转轴发出光线,光线透过透镜和半透膜入射到被测转轴上,而当被测转轴转动时,反射记号对光线的反射率就会发生变化。反射式光电转速传感器内装有光敏元件,当转轴转动反射率增大时,反射光线会通过透镜投射到光敏元件上,反射式光电转速传感器即可发出一个脉冲信号,而当反射光线随转轴转动到另一位置时,反射率变小光线变弱,光敏元件无法感应,即不会发出脉冲信号。所以,在检测前还应在离心机转动臂或轴上选择合适的位置粘贴反射记号,粘贴的位置应为转速表最容易照射到的位置。通常离心机生产厂商在离心机盖上设计1个透明有机玻璃窗口,这种离心机只要在能经过该窗口下方的任意转动臂上粘贴反射记号即可。但也有许多离心机制造厂商没有设计窗口,为了能够达到检测的目的,又必须确保检测人员的安全,对于小容量无窗口离心机可以制作一块较厚,并可以覆盖离心机仓口的有机玻璃片,此时反射记号可以粘贴在方便照射的任意转动位置,在检测时必须同时有2人压住有机玻璃板,保证检测过程的安全性;若无窗口离心机为大容量离心机,为保证安全,不能在开盖的情况下检测,如有必要,可拆开仪器,若能够暴露转动轴下端,也可将反射记号贴在转动轴下方进行检测,若仍无法暴露转动轴,最好要求原厂家检测,或送专业检测机构进行检测。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
