台式离心机使用中有时会有振动噪声产生,如何解决这一问题,要先分析振动噪声产生的原因。今天小编为大家简单分析几种:
(1)转轴上端固定转盘螺钉或机座上减震弹簧固定螺钉等机件、紧固件有松动现象,只要重新紧固一遍即可。
(2)电机转轴弯曲或轴承磨损。若电机转轴弯曲,可通过修复校正来解决,严重时应予更换;若轴承磨损后间隙增大,可在转轴上加一垫片来解决,严重时应予更换。
(3)机座上三根减震弹簧弹力变小或断裂,使转盘转动时晃动较大。只要更换减震弹簧即可。 (4)外罩变形或位置不正确。只要修复、调整和校正外罩.并将外罩装好固牢即可解决
(5)试管套内有碎玻璃片等异物,使负荷失去平衡。每次使用前应检查每个试管套内是否存在其他异物,若有,必须清除后,方可使用。
(6)试管套与本机不匹配。试管套是厂家精确匹配给机器专用的.不同型号的离心机试管套是不能随意掉换的。否则,离心机工作时会产生振动噪声。
蜀科仪器专业生产实验室系列离心机,有兴趣的客户可直接访问:台式离心机
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
